gulvvarme shunt driller
Damsgaard
Tilmeldt: 23 feb 2011 16:53
Senest aktiv: 30 jan 2014 15:46
Mit fyr: Woody 16kw v6.6
Areal: 185 + garagen på 35
Fremviser gerne i postnummer: 8721
Dagligt forbrug: ca 18kg
Årligt forbrug: håber på 6T
Geografisk sted: Daugård
Indlæg af Damsgaard »
hej
mit gulvvarme vand vil ikke blive varmere end 32 grader selv om den står på max.. ( vandet fra fyret er 70) det er som om vandet bare løber igennem men ikke ind i gulvvarme kredsen,, hva kan der være galt? shunten er en megapro fra dvc.
håber der sider et klogt hoved der ude da det sku er en anelse koldt :D
Senest aktiv: under et minut siden
Det kan være ventilen til termostaten der hænger.
Damsgaard
den har jeg chekket glemte jeg at skrive.. den glider fint frem og tilbage..
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Indlæg af CRHansen »
Selv om stiften glider fint frem og tilbage kan selve ventilen godt sidde fast.
Damsgaard
fedt så skal den sku lige ud og chekkes.
Paw Nielsen
Tilmeldt: 07 feb 2012 18:54
Senest aktiv: 20 maj 2016 22:26
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 4-5 Ton
Geografisk sted: Hostrup ved Hedensted
Indlæg af Paw Nielsen »
Der er ikke byttet om på fremløb og retur, til shunten? Havde selv fået byttet om på frem og retur, og det var lige præcis symptomet hos mig gulvvarmen kørte med max 30grader, hjalp gevaldigt da jeg fik byttet om på rørene til shunten.
Nu med pillesilo evolution2. Med hjul og påfyldningsluge i siden!!!
Damsgaard
det skal jeg ikke kunne sige om der er .. men det virkede fint sidste vinter men har dog aldrig kunne hæve den til sammen temp. som fremløbet... mit fremløb sider i samme side som pumpen.. ( til venstre )
jeg har dog fået den op på knapt 40 grader og det begynder at hjælpe på det.,. ( har hævet trykket på anlægget)
Paw Nielsen
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 135
Jeg synes heller ikke jeg havde de store problemer sidste vinter, med at holde varmen. Men da frosten kom denne vinter kunne jeg ikke få ordentlig varme på, og opdagede hurtigt at fremløbstemp på gulvvarmen var noget lav. Jeg kunne hæve temp. Ved at spærre for radiatorer på 1.sal og derved tvinge vandet baglæns igennem ventilen (tror det var det der skete) men så blev det jo koldt på 1. Sal, og det var ikke meget jeg kunne hæve temp, så videre med fejlfindingen. Og ved en tilfældighed surfede jeg rundt på producentens hjemmeside, og bemærkede de havde byttet om på frem og retur. Men det viste sig at det var mig der havde byttet rundt!!!!!
Damsgaard
hva shunt har du ?
Paw Nielsen
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 135
DVI -Dansk Vvs Import.
