Jeg har min info fra energi branchen - som er vores samarbejdspartner/Kvalitetssikring - jeg kan spørge dem om de har noget på nettet om emnet.
Jeg vender tilbage med et svar.
Indretning af fyrrum til stoke
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
Re: Indretning af fyrrum til stoke
Hej Levi
Ja men det var det et klart svar. Tak for det.
Dvs. at jeg må lægge mine planer mht at lave nyt fyrrum og installere nyt fyr på hylden.
Jeg må vel heller ikke flytte min gamle kedel til en anden lokalitet på samme ejendom?
mvh
ktm
ktm
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 08:11
- Senest aktiv: 21 aug 2022 10:47
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 135
- Brændsel: Gas / pille brændeovn
- Fremviser gerne i postnummer: 4293
- Geografisk sted: Dianalund Vestsjælland / Ponte San Marco Italy
Hej Levi
Jeg forstår ikke helt hvad du mener med hensyn til Dakon Dor kedler, så vidt jeg ved, overholder kedlen EN 303-5 klasse 3, det står der da på NBE´s hjemmeside.
Har jeg misforstået noget her?
Søren
Søren
Hej Søren, jeg ved ikke om du har misforstået noget - eller om du har læst noget som ikke er sandt.
Dakon Dor kedlen er en EN 303-5 Klasse 1 kedel. - Ergo er den ikke lovlig pr. 1/1-2008 - og allerede nu er den ulovlig til fyring med træ.
Kedlen kan anvendes og erhverves til fyring med fosile brændsler, det være sig kul eller koks indtil 1/1-2008
Hvis NBE reklamerer med at den er EN 303-5 klasse 3 godkendt, må det enten være en fejl, eller en godkendelse de har fået lavet - foretag en høflig forespørgsel hos dem så du kan få klarhed om emnet 100 procent - og naturligvis en dokumentation.
Hej igen Søren.
Nu har jeg tjekket NBE.
Så vidt jeg kan komme frem til er deres brænder (Uanset navn) testet på en opop kedel som er ekstra isoleret (Deraf navnet comfort - dyr model). - Denne er testet på DTI med flot virkningsgrad.
Jeg kan ingen test finde på den originale opop kedel med en brænder på. (Uden ekstra isolering) - Billigere model.
Jeg kan heller ikke finde nogen test på Dakon dor kedlen sammen med deres brænder ? - Billigste model, og den næsten alle har.
Måske du kan finde det ?
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 11:41
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
levi skrev:Hej igen Søren.
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=213
- Tilmeldt: 19 jan 2007 14:23
- Senest aktiv: 23 dec 2011 10:19
- Mit fyr: Universal Stokeren
- Areal: 196
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 8-10 tons
- Geografisk sted: Randers
Bliver eksisterende kedler ulovlige pr 1/1-2008 ?levi skrev:Hej Søren, jeg ved ikke om du har misforstået noget - eller om du har læst noget som ikke er sandt.
mvh Christian :-) - http://www.yee-haw.dk - http://www.linkedin.com/pub/2/277/185
http://012.dk/userbar.gif
KØBES: Pallegafler til montering på trepunktsophæng, eller en defekt palleløfter. Helst max. 50 km fra Randers.
HAVES: 2 træsiloer, som har været brugt til korntørring, GRATIS !!!!!!
Nej Christian loven gælder ikke med tilbagevirkende kraft, dvs. monteres kedlen inden 1/1-2008 kan den ikke kasseres - den må dog ikke bruges til brænde hvis den ikke har fået en EN 303-5 klasse 3 godkendelse.
Ulrik - du fandt testen af scotte på dakon dor, med virkningsgrad på 89 procent - det betyder så at anlægget er godkendt samlet - men stadigvæk at kedlen ikke kan sælges seperat - MEDMINDRE NBE har fået kedlen testet iht. EN 303-5 klasse 3.
- Areal: 135
Hej Levi.
Jeg kikkede på manualen til Dakon Dor/Scotte sættet: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/assets ... 4-2006.pdf hvor der står det er klasse 3, man må jo så antage at det kun gælder sættet samlet.
Tak
Søren
Tak
Søren
- Areal: 96/87 m2
Hej Levilevi skrev:Hej Ktm.
Jeg skal forsøge at afhjælpe din frustration, og komme med et så klart svar som muligt.
Pr. 1/1-2008 skal alle kedler være godkendt i henhold til en 303-5 klasse 3 for at de må sælges i DK.
De kedler som herefter ikke må sælges er (Dem I kender).
Dakon Dor. (Pladejern)
Viadrus U22 (Herkules) - ja faktisk alle viadrus støbejernskedler.
Roca støbejernskedler.
Der findes ikke støbejernskedler til fastbrændsel som overholder EN 303-5 klasse 3 - og derfor kan disse ikke købes efter 1/1-2008 !!
Det vil f.eks sige at køber man en skotte pillebrænder, skal den være monteret på den kedel den er testet med på DTI (kan oplyses af producenten http://www.nordjysk-bioenergi.dk eller på DTI - altså kan den ikke længere godkendes på f.eks en Dakon dor kedel eller på en støbejernskedel da disse kun er klasse 1 kedeler - og ikke har den påkrævede virkningsgrad.
Undtagelsen er dog Viadrus U22 som er godkendt sammen med multi22 pillebrænderen- dette anlæg må sælges samlet, men kedlen må ikke sælges for sig selv da den også kun er en klasse 1 kedel.
Reglerne træder i kraft pr. 1/1-2008 - og det vil sige køber du kedel inden da, kan anlægget ikke andet end blive godkendt (Dog kun med åben ekspansion) - monterer du EFTER 1/1-2008 risikerer du at anlægget kasseres.
Til branchens forsvar vil jeg understrege der er en del forvirring på dette område - og det derfor er svært at få et konkret svar pt. - men her er mit svar som jeg har forstået den nye lovgivning.
Til slut vil jeg sige at det er dejligt med nye regler på dette område, det har været savnet - det gør at kunderne er bedre sikret i fremtiden - når kunder f.eks køber et anlæg hvor reklamen lover 94 procent i virkningsgrad ses det i dag at brænderen f.eks er monteret på en anden kedel end den er testet med, og derfor ikke har den lovede virkningsgrad i praksis - i fremtiden er forbrugerne bedre stillet.
Jeg håber dette besvarer dit spørgsmål bedre KTM - ellers så spørger du bare :0)
Har du noget dokumentation på godkendelse af de kedler du nævner?
Er disse kedler kun kedelklasse 1, så er deres virkningsgrad under 75%.
Gælder denne virkningsgrad kun for træfyring?
