hjælp til indstilling af scotte brænder
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
TaagMan skrev:
Hvorfor tunede du din 10 kW'er til 14 kW....? Havde den problemer med at følge med, for så var det måske værd at overveje at bytte?
Lige min tanke :great:
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
Nej det var bare for og prøve hvad den gjorde
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
En god side og se mange intressante ting om indstilling af pillefyr er denne http://www.mhes.dk/
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Senest aktiv: 05 jul 2019 06:45
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Indlæg af jensolav »
Så lige denne tråd, jeg har en 16kw woody, den nyeste model fra 2012, men jeg synes at den kører rigeligt med piller frem, Nu spør jeg så lige, har kørt 3 autoberegningerog det giver resultatet 1150-1175 gr pr kørsel fra start stillede montøre den til 1450 men som sagt så giver den mange piller, hvis man skruer tallet op til eks 1500 eller 1600 giver den så flere eller mindre piller
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
Senest aktiv: for 29 minutter siden
jensolav skrev:Så lige denne tråd, jeg har en 16kw woody, den nyeste model fra 2012, men jeg synes at den kører rigeligt med piller frem, Nu spør jeg så lige, har kørt 3 autoberegningerog det giver resultatet 1150-1175 gr pr kørsel fra start stillede montøre den til 1450 men som sagt så giver den mange piller, hvis man skruer tallet op til eks 1500 eller 1600 giver den så flere eller mindre piller
Tag et gennemsnit at 3 afvejninger og sæt tallet ind i autoberegningen.
Brug så tallene her som udgangspunkt http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Finindstil så forbrændingen efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Sætter man tallet i autoberegningen op gives færre piller, men der er en hage ved det.
Autoberegning styrer mange andre funktioner.
Så kan du måske ikke tænde op.
Derfor brug det korrekte tal i autoberegning.
