Brandslukning
Anders.k.c
Brandslukning
Indlæg af Anders.k.c »
hej, nogle der ved om det her er hvad jeg skal bruge, kommer med vand forbi en kontra ventil og op i expantion beholden der efter i den termaniske ventil også til fyret.
levi
Re: Brandslukning
Indlæg af levi »
Sorry - jeg forstår ikke spørgsmålet ?
Anders.k.c
Re: Brandslukning
står og skal sætte brandsluking på en kl 15, jeg tager et rør med vand fra forsyningen lader det løbe igenmmen en kontra ventil ind i et t-stykke hvor der sidden den røde expantions beholder sidder på, og vider til den termiskeventil og der fra til fyret, er det den rigtig måde at samle det på? håber du forstår nu. :)
levi
Re: Brandslukning
Indlæg af levi »
Det er korrekt montage :0)
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: Brandslukning
Indlæg af agentjensen »
Hvorfor er det lige at en kontraventil er nødvendig ??
Er det ikke nok at fylde 24 liters beholderen op og så lade det være et lukket system med en hane til at lukke af for hovedsystemet?
Hvis man nu samtidigt montere en føler til sngeltemperatur - så skulle fanden da være.....
Levi:
Søges - et link til temperaturføler til sneglen til montering på KL 15kw :-)
AgentJensen / Michael.
levi
Re: Brandslukning
Indlæg af levi »
Kontraventilen er nødvendig i det tilfælde at systemet suger baglæns - f.eks hvis vandværket lukker for vandet.
Kontraventilen sikrer så at der altid er vand på brandslukningstanken.
Efter jeg er blevet 30 er min fatteevne tilsyneladende dalet drastisk - venligst forklar tydeligere hvad du ønsker :0)
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Re: Brandslukning
He He - det var vist mig der placerede henvendelsen lidt forkert.
Jeg søger en temperaturmåler til at sætte på sneglen på en KL.
se dette emne:
viewtopic.php?f=37&t=2069
Kan du hjælpe?
Michael.
levi
Re: Brandslukning
Indlæg af levi »
Ahh ok.
Det anvendes f.eks på goliath stokeren.
Det er afmonteret på kl stokeren fordi brandmyndighederne ikke godkender sådan en foranstaltning som brandhæmmende foranstaltning i DK.
I polen er brandslukning ikke et lovkrav, der er den anordning du snakker om nok - det er den som sagt ikke i Dk, og derfor man ikke bruger den.
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Re: Brandslukning
Hej Levi.
Takker, men kan man købe og montere den på sin KL.
(styringen har jo den mulighed)
Jeg vil gerne undgå at vand-brandsikringen skulle blive blæst af... et værre "rod" at rydde op på.
Så hellere smide 10 minutters piller igennem sneglen.
Men beholder da vand som jo er lovkrav :-)
Kan vel montere temp måler lidt før på sneglen - kan vel sættes fast med et stort spændbånd i metal.
Kan den købes hos VVS-eksperten..........?
mvh
Michael.
levi
Re: Brandslukning
Indlæg af levi »
Hej Michael.
Det vil jeg ummidelbart svare nej til, det er en "dims" vi ikke forhandler.
