temp på returvand der går ind i ekoheat900
mismis
Tilmeldt: 29 dec 2012 23:31
Senest aktiv: 24 nov 2014 13:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 117
Brændsel: 8 mm piller
Geografisk sted: østjylland
Indlæg af mismis »
Hejsa
jeg har fået et ekoheat her for lidt over 2 måneder siden
og havde på den første måned en del pausefyringer hvilket
jeg jo tænkte uhhh godt den spare piller
Det gav så bagslag i en tænder der havde kørt 340 tændinger ret hurtigt og skulle skiftes.
jeg snakkede lidt med en eko mand om det og han spurgte hvad min temp var på det vand der går tilbage
ind i kedlen igen er
Hvad har det at sige og hvad skal den helst ligge på min max, og i så fald hvorfor ?
nogle der kan forklare det for en nybegynder
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Pausefyring koster unødigt ekstra piller, hvorimod autotænd (start/stop) spare
flest piller. Med pausefyring burde Du så godt nok ikke bruge eltænderen ret
meget, men godt og vel 10 tændinger/døgn lyder af meget i mine ører.
Underligt tænderen ikke holdt længere? Men den er forhåbentlig byttet på
garantien, andet vil være urimeligt. Den skal holde længere end 340 tændinger.
Men jeg ved Scotte/Woody ejere, har oplevet store udsving i holdbarheden af
deres tændelementer.
Ang. temperaturen, så kan man da tage et kig i manualen. Der står at returen
skal være mindst 60 grader, og forskellen mellem fremløbstemperaturen og
returløbstemperaturen, må højest være 15 grader.
Overholder Du dette, så skulle tingene jo være i orden :great:
Hvis ikke Du gør som beskrevet, risikere Du kondens og efterfølgende tæring
af kedlen. Hvilket vil forkorte levetiden på kedlen betragteligt.
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Tvillingen »
I manualen står der:Kedlen skal monteres med Shunt så returtemperatur maximalt er 15 grader lavere end fremløbstemperatur.
Fremløbstemperatur skal minimum være 60 grader,hvis du overholder dette dækker garantien.
Jeg kører med fremløbstemperatur på 62 grader,og Shunt står på 55 grader,(returtemperatur).
mismis
Areal: 117
Indlæg af mismis »
Jeg har ikke shunt på der til retur men har sat en måler på mit fyr står inde i gangen i huset og mit udgangsvand er 60 grader og som det er lige nu ligger mit retur vand på mellem 50 og 55 grader så er det fint nok eller hvad ?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
1. Ja lige nu er det OK.
2. Det vil det ikke være altid, hvis ikke der er monteret shunt.
3. Der må være noget galt i din varme installation, hvis returen er 50-55 grader og der ikke er monteret en shunt.
4. Så er du sikker på der ikke er en shunt (har du selv monteret fyret?)
Mvh. Sophus
Tvillingen
Areal: 145
mismis skrev:Jeg har ikke shunt på der til retur men har sat en måler på mit fyr står inde i gangen i huset og mit udgangsvand er 60 grader og som det er lige nu ligger mit retur vand på mellem 50 og 55 grader så er det fint nok eller hvad ?
Der står i afsnittet ;Montering af fyr.side 2
Garantien bortfalder hvis Shunten udelades.
Så hvis du ikke har skal du se at få en monteret.
mismis
Areal: 117
Indlæg af mismis »
Jamen sig mig er det ikke garanti for der ikke er kedel tærring de første to år ?
Og er kedel tærring ikke kun hvis vandet der kommer
E
Retur er for koldt så vildt jeg har hørt?
Og hvis retur vandet er indenfor de marginaler som i selv siger max 15 grader under. Er det så ikke underordnet
Får så vil det jo være sammeresultat alligevel men
Bare extra rørføring og flytning af pumper og skidt
mismis
Areal: 117
Indlæg af mismis »
Ps nej jeg har ikke selv monteret det har den lokale smed
levi
Indlæg af levi »
mismis skrev:Ps nej jeg har ikke selv monteret det har den lokale smed
Jamen så skal du da bare tage fat i smeden, - han har jo ikke monteret anlægget efter manualen - og må derfor lave installationen om - den er såmænd ikke længere end det - det er en monterings reklamation :great:
Du mister din garanti på anlægget med garanti uden en shunt, - så på med den hurtigst muligt :great:
Hjemme teori
Areal: 154m2
Ja fat i smeden - men din retur temperatur tyder altså på at der er en shunt, men at du bare ikke har fundet den, eller gennemskuet at den er der.
Mvh. Sophus
