kan ikk få kedel op på 80/85 grader
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
kik i denne ;-) viewtopic.php?f=17&t=8791&p=84170&hilit ... pic#p84170
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 28 dec 2012 17:18
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 2*132m2
humm... har ikke lige set den type laddomat før... Er der nogen pile eller noget på den for at sikre at den er monteret rigtigt...
Prøv at bytte rundt på termometrene, for hvis de viser rigtigt, og skal læses som normalt, så kan den laddomat nogen triks! den får 70° ind både i toppen, og i venstre side, men på magisk vis æder den så de 30° og sender 40° videre til kedlen... Sgu noget af en radiator... Hvilket trin står pumpen på ( skal sikkert på trin3) prøv at lukke hanerne og skru den store sorte prop af, der må termostaten sidde, den kan være pakket i skidt og pakgarnsstumper, prøv evt at smide den i en lille gryde vand og varm den op (sammen med et termometer) og se om den reagerer som den skal...
Tror dog ikke den fejler noget, da den jo skal skifte mellem toppen og venstere side, og da de begge er 70° skulle der jo komme det videre uanset hvordan den står (lukker/åbner)... Men så har du da udelukket den jo... ;-)
EDIT. de værste slå-upser korekteret...
Senest rettet af Zarge 29 dec 2012 11:08, rettet i alt 1 gang.
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
35 grader, mener du at det peger mod kl 0730 hvis kl 0900 indikerer at spjældet er åbnet til vandret??muzzie skrev:hvor meget har det at sige at luft spjældet ikk kan åbnes helt grundet rør fra ladomat går op og gør så den ikk kan åbnes helt? kan åbnes ca 35*
har du en mail john så kan jeg sende dig nogle billeder af fyret. vil rigtigt gerne få det til og kører normalt
I så fald er det et meget stort problem og højest sandsynligt årsagen til dine problemer
prøv og gå ind på mit galleri der kan i se 3 billeder hvordan den ser ud john skov
- Areal: 2*132m2
ARGH! kedlen står på VENSTE side af laddomat??? ( troede den stod på højre
Hvis det er tilfældet, så pumper den jo bare vandet rundt og åbner ikke fra tanken... Det kan skyldes at termostaten ikke åbner, tan afprøves som før beskrevet, ELLER at termostaten ikke når at åbne når temperaturen kun er 70°...
MEN under alle omstændigheder, så er der moget "galt" med kedlen også, det medgiver jeg... den skal kunne komme højere op, især når den "genbruger" vandet...
Mvh Tonni Madsen
- Brændsel: Bøg
Det med temperaturen skyldes at dit spæld ikke kan åbnes mere, det der duer bare ikke
Ang din rørføring, kontroller igen at det er tilsluttet som vist i linket tidligere i tråden. Vær opmærksom på flowretning
Prøv at forsøgsvis at afmontere dit spjæld så kedlen får det luft den skal bruge. Så burde kedlen begynde at arbejde for alvor. Spjældet skal ikke påvirke luften før kedlen kommer over ca 85 grader
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg har lige kigget på billedet, hvor man kan se dit spjæld.
DET ER SLET IKKE NOK ÅBENT....
Jeg vil sige at min træktermostat ca lukker til denne åbning når kedlen er 95 grader.
Så jeg vil mene dit problem ligger her.
- Areal: 2*132m2
Humm skal den virkelig ha så meget luft?
I kender den jo bedst så det skal jo nok passe..
Syntes bare det virker voldsomt, åndehullet på min Orla er ikke særlig stort...
Mvh Tonni Madsen
Din Orlan er jo monteret med en blæser, - hvor der sidder en røgsuger på en Atmos - så ja på Atmos skal spjældet være mere åbentZarge skrev:Humm skal den virkelig ha så meget luft?
