temp på returvand der går ind i ekoheat900
mismis
Tilmeldt: 29 dec 2012 23:31
Senest aktiv: 24 nov 2014 13:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 117
Brændsel: 8 mm piller
Geografisk sted: østjylland
Indlæg af mismis »
levi så får jeg da helt lyst til at lave en lille tegning og spørge dig for nu bliver jeg da forvirret i det du selv siger
levi
Indlæg af levi »
mismis skrev:levi så får jeg da helt lyst til at lave en lille tegning og spørge dig for nu bliver jeg da forvirret i det du selv siger
Jeg vil da gerne kigge på en tegning, - men jeg ved ikke hvad det nytter ?
Den tegning du er blevet præsenteret for tidligere i denne tråd, - det er sådan det skal skrues sammen for at være optimalt - da vi alle kan konstatere at sådan er dit anlæg langt fra skruet sammen så har vi jo ikke ret meget mere at gøre end at få lavet installationen om - hvis du altså vil have det skal være iorden naturligvis :great:
levi
Indlæg af levi »
diagram3.pdf
Her er en tegning jeg lavede for en del år siden - sådan skal det gøres - simpelt :great:
mismis
Areal: 117
Indlæg af mismis »
det har jeg forstået , men det er noget andet noget i det du siger jge ikke helt forstår :)
Så derfor her
hehe
som det lyder i mine øre så er det forkert at der er en pumpe som pumper vandet ind i vand beholderen.
jeg har spurgt hvordan vandet ellers skulle komme der ind men det har jeg vist ikke fået svar på
men det skal siges at der kommer mange hurtige indlæg og jeg er ordblind så det kan være svipset :)
men
se lige den tegning her
Som du ser her så er det øverste som mit er sat op lige nu hvilket du siger er forkert da den pumper direkte ind i
vandbeholderen også.
på den nederste er det som jeg forstår du siger det skal være
men der sidder pumpen jo bare inden det bliver splitte mellem radiator og vandbeholder
så vil den da stadig lave pres på vandet ind til vandbeholderen
er det så ikke det samme ?
mismis
Areal: 117
Indlæg af mismis »
det diagram tillader jeg mig lige at gemme
vil jo gerne blive klogere på det her skiværk:)
levi
Indlæg af levi »
mismis skrev:det har jeg forstået , men det er noget andet noget i det du siger jge ikke helt forstår :)
Så derfor her
hehe
men
Prøv at kig på den tegning jeg lige har smidt op til dig - der kan du se VVB er monteret på anlægget ligesom en radiator - ergo får den varme på samme måde som en radiator - det er anlæggets pumpe der presser varmen igennem HELE anlægget og VVB.
På den måde kan du skrotte den ekstra pumpe du har :great:
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 »
mismis skrev:der er trækstablilisator nederst på skorstenen
det er blandet træk / rense lem det er også godkendt af skorstensferen
Fint nok at skorstensfejeren har godkendt det, men hvad siger manual/monteringsvejledning til fyret om trækstabilator og montering af denne ?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hvis du sætter en 2 vejs ventil på istedet for tee stykket, så åbner det for radiatorerne og lukker for vvb når denne er varm, og omvendt når i bruger varmt vand;-)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 27 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Placeringen har været diskuteret uhyggeligt meget her på forummet. Konklusionen er, at
placeringen ikke betyder ret meget, bare den er placeret i fyrrummet :great:
mismis
Areal: 117
Indlæg af mismis »
Christian så vidt jeg kan se så står trækstabilator slet ikke nævnt i monteringsvejledningen
http://energi7.dk/upload_dir/themes/EKO ... manual.pdf
