Rystfri hard i bio18
- Tilmeldt: 20 sep 2008 10:16
- Senest aktiv: 13 apr 2021 11:39
- Mit fyr: Scotte BS2030
- Areal: 400
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: 13
- Geografisk sted: Fyn / Ringe
Jeg bor i ringe,..på Kværndrup / Rudme siden,...du er velkommen til et kig forbi
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:24
- Senest aktiv: 23 dec 2012 11:47
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: haderslev
Jeg hat en rustfri herd til min multi 22 , som er købt ved fyrteknik, jeg har monteret den , men den kan ikke tænde pillerne , jeg kontaktede fyrteknik , og forklarede det var justeringen der var galt , har nu justeret og justeret uden resultat er der nogen der har et tip
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Senest aktiv: 14 aug 2025 05:00
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
- Blevet takket: 4 gange
Hej jeg har også den rustfri herd og desvære man kunne lige så godt male kedlen blå det har samme virkning, har forlængst sat støbejerns herden i igen.
og problemet i den rustfrie herd er nok at der kommer for lidt luft igennem bare mit forslag ,nu er det jo også en bio 18 jeg har men der er vel ikke den store forskel.
samme erfaring her.bent skrev:Hej jeg har også den rustfri herd og desvære man kunne lige så godt male kedlen blå det har samme virkning, har forlængst sat støbejerns herden i igen.
har så fået nyt software på styringen og fået kæden fjernet, det har givet meget bedre resultat end at skifte herden. støbejernsherden skal nu ikke gøres ren mere, så er det bare ovnen som kræver almindelig vedligehold.
- Stoker VIII
- Areal: 190
Pendec nemlig nyt software og så skrue luftmax ned så langt som mulig så den ikke soder, og så lige nogle røgvender plader i så spiller det.
Hej har ændret min rudtfrie herfra nu kører den bare ,et firkantet hul til el patronen 1cm gange 1 cm. , lamellerne har jeg udvidet så der kan komme mere luft ,et lille søm,s tykkelse , jeg kan nu køre 14 dage uden nogen videre slagger
hvordan gik dine ændringer med at rode med luftlem og sænkning af MAX luft? nu er det jo nogen tid efter, så har du før haft 60% i MAX, så må du da kunne se forskel enten + eller - ?bent skrev:Pendec nemlig nyt software og så skrue luftmax ned så langt som mulig så den ikke soder, og så lige nogle røgvender plader i så spiller det.
- Stoker VIII
- Areal: 190
Hej pendec har lige været ude og kikke til den og min luftmax står på 26 og luftmin på 5 det kørre bare i denne seson igen fejl overhovedet og asken er bare ok. så stor forskel og højere kedeltemp.
ok, godt at høre. jeg må selv sige jeg næsten glemmer at gøre den ren her, selvom jeg vinder -20 i røgtemp så kører det altså forrygende. og den høje + temp udenfor gør det jo også bedre
