Løbesod
- Stoker VI
- Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
- Senest aktiv: 05 maj 2016 23:52
- Mit fyr: EKOHEAT 900
- Areal: 145
- Brændsel: Barlinek 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Årligt forbrug: ca. 2500 kg
- Geografisk sted: Hirtshals
Løbesod
Ved hvilken temperatur opstår der løbesod ?
6,0 kw solcelle anlæg på taget
Varmepumpe Zibro S-3637
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Løbesod
Så vidt jeg ved kondenserer røgen ved ca. 60 gr afhængigt af iltmætning eller noget i den stil.
Det hjælper i hvert fald hvis røgen blandes med frisk luft fra trækstabilisatoren.
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker VI
- Areal: 145
Løbesod
Det jeg tænker på er, at ved kedlens afgang har jeg en røgtemperatur på 77 - 88 gr., men hvor langt må temperaturen falde til inden den når ud af skorstenen ?
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 07 sep 2025 15:38
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Løbesod
En tommelfingerregel siger røgen skal min. være 60 grader, målt 1 meter
ned skorstenen fra toppen. Er der i orden, skulle der ikke være noget?
- Stoker VI
- Areal: 145
Løbesod
Ja det må jeg lige prøve at måle, men tvivler på at den er så høj
- Stoker VI
- Areal: 145
Løbesod
Løbesod
For at få temperaturen op, kan man isolerere røgrøret.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Løbesod
Hvis din røgtemp er 77-88 gr. Konstant ville jeg også tjekke eller uanset er det altid en god ide, men hvis jeg husker korrekt har biomaxen røgafgang bagud så man kan komme godt tæt på skorsten. Lyder da til du fint får noget ud dine træpiller. Ellers skulle det jo ikke give problemer hvis den ind imellem kører fuld skrald.
