Vores fyr har nu kørt i to måneder. Efter diverse start-vanskeligheder, er vi kommet frem til at der er noget galt med rør-føringen.....
Fremløb fra fyret løber ind i huset hvor vi har en blande-sløjfe til gulvarmen, herfra løber også rørene ud til hver enkelt radiator.
Returen løber fra blandesløjfen, og ved siden af blandesløjfen løber også returen fra hver enkelt radiator, og så løber det tilbage til fyret.
Fra fyret og til blandesløjfen er der ca. 8 meter.
Når vandet har været igennem systemet inde i huset er det blevet afkølet ca. 5 grader.
Vandet suser igennem systemet rigtigt hurtigt, og fyret kan ikke følge med til at varme det op....
Vi har ingen shunt på og en enkelt cirkulationspumpe på systemet.
Vi har en esbe termisk-ventil til at ligge i skuffen, kan den bruges til noget? Og kan man bruge esbe-ventilen når man kun har en pumpe?
MVH. Kær
Ps. er ikke lige tekniske nok til at få lavet en tegning
