afkølning af fyr
kær
Tilmeldt: 30 aug 2007 20:37
Senest aktiv: 30 jul 2010 18:38
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Nordjylland
afkølning af fyr
Indlæg af kær »
Vores fyr har nu kørt i to måneder. Efter diverse start-vanskeligheder, er vi kommet frem til at der er noget galt med rør-føringen.....
Fremløb fra fyret løber ind i huset hvor vi har en blande-sløjfe til gulvarmen, herfra løber også rørene ud til hver enkelt radiator.
Returen løber fra blandesløjfen, og ved siden af blandesløjfen løber også returen fra hver enkelt radiator, og så løber det tilbage til fyret.
Fra fyret og til blandesløjfen er der ca. 8 meter.
Når vandet har været igennem systemet inde i huset er det blevet afkølet ca. 5 grader.
Vandet suser igennem systemet rigtigt hurtigt, og fyret kan ikke følge med til at varme det op....
Vi har ingen shunt på og en enkelt cirkulationspumpe på systemet.
Vi har en esbe termisk-ventil til at ligge i skuffen, kan den bruges til noget? Og kan man bruge esbe-ventilen når man kun har en pumpe?
MVH. Kær
Ps. er ikke lige tekniske nok til at få lavet en tegning :wink:
Senest aktiv: i dag 15:31
Re: afkølning af fyr
Fungerede det med den opvarmingskilde du havde før du skiftede til ?
hvis det gjorde det tyder det på justerings fejl?
kær
Indlæg af kær »
Hej Thy
Nej det er ikke en justeringsfejl.
Jeg har en hane påsat ved cirkulationpumpen, hvis jeg skruer ned for den, så ryger temp. i kedlen hurtigt op. (jeg lukker ikke helt, bare lidt).
Mvh. Kær
levi
Indlæg af levi »
Det lyder til du har en såkaldt "smedeinstallation" - med den vision om at alt kan styres med en kuglehane.
Ring til en rigtig vvs-er og få ham til at besigtige dit anlæg, det er muligt at løsningen er meget simpel, og ikke specielt dyr.
Du kan naturligvis også være uheldig at helt skidtet skal møjes ud :0)
kær skrev:Hej Thy
Mvh. Kær
det du kan gøre med hanen er det ikke bare at cirkulere varmen direkte tilbage til fyret :shock:
det vil sige ingen for brug derfor ka kedlen være med :shock:
du har hvis jeg husker rigtigt en multi korn.... og den skal nok justeres noget mere for at kunne opvarme dit hus nu hvor det er blevet koldere... :roll:
