hvor mange bar
- Tilmeldt: 05 nov 2009 16:54
- Mit fyr: roca med bio comfort
- Areal: 240 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4900
hvor mange bar
hej herinde hvor mange bar tryk skal der være på kedel har hørt af det kan ligge mellem 1 til 2 bar tryk på kedel håber nogen kan hjælpe mvh michael
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
hvor mange bar
Bare høvl 1 bar i, så skulle du være home free.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Areal: 240 m2
- Areal: 135
hvor mange bar
Det er også fint. Du skal bare holde dig under 2,5 bar... der åbner din sikkerhedsventil.
- Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 170
- Brændsel: German Pillets
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: !
- Årligt forbrug: !
- Geografisk sted: Fredericia
hvor mange bar
1bar = 10 meter løfte højde.
2bar = 20 meter løfte højde. Osv osv.
Normalt er fylde op til 2 bar så har det lidt at give af jo.
hvor mange bar
Hej Klaaby.klaaby skrev:okay hvad sker der ved af der 1,5 på
Jeg har kørt med 1,5 i årevis i et enstrengssystem fra 1954, hvor der er ca. 3,5 m til højeste løft. Det har virket upåklageligt.
Senest rettet af calle 30 dec 2012 20:54, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 240 m2
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
hvor mange bar
Her er den korrekte måde at udregne anlægstrykket på
Fortrykket i ekspansionbeholderen skal være 0,1 bar over det statiske tryk i anlægget. Dvs hvis der er 5 meter fra din ekspansionsbeholder til højeste punkt i anlægget skal fortrykket være 0,6 bar. Anlæggets tryk ved helt koldt anlæg justeres så til lige knap 0,6 bar, derved udnyttes ekspansionsbeholderens volumen optimalt. Afhængig af størrelse på ekspansionsbeholderens volumen i forhold til den totale vandvolume i anlægget og temperatursvingningerne under drift vil dette tryk ændre sig noget.
Man kan godt bare pumpe trykket op til 1,5 eller 2 bar, men så skal fortrykket i ekspansionsbeholderen også øges tilsvarende, ellers vil ekspansionen miste sin funktion da den ellers bare vil blive presset sammen af det høje anlægstryk
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
hvor mange bar
Og den helt korrekte måde:
Fortrykket skal indstilles således, at der er ca. 30 kPa (3 mVs) overtryk i anlæggets
højeste punkt. Det betyder, at trykket, hvor trykekspansionsbeholderen
monteres, skal være 30 kPa 3 mVs) + anlægshøjden. Hver meter i højden svarer
til 10 kPa (1 mVs).
Samtidig skal beholderen have en passende størrelse til anlægget.
til 10 kPa (1 mVs).
- Brændsel: Bøg
hvor mange bar
Hvilken lære bog citerer du fra?BWJ skrev:Og den helt korrekte måde:
til 10 kPa (1 mVs).
