kan ikk få kedel op på 80/85 grader
muzzie
Tilmeldt: 28 dec 2012 17:18
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af muzzie »
retur temp det har ikk noget at gøre med at fyret ikk har varmet tanken ordentlig op
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
muzzie skrev:retur temp det har ikk noget at gøre med at fyret ikk har varmet tanken ordentlig op
Jo, for den lave returtemp på 40 grader gør at kedlen ikke er i stand til at hæve fremløbet til mere end 73 grader.
Hvis din retur er f.eks 60 grader vil kedlen nemt kunne lave 90 i fremløbstemperatur
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Zarge skrev:Humm skal den virkelig ha så meget luft?
I kender den jo bedst så det skal jo nok passe..
Syntes bare det virker voldsomt, åndehullet på min Orla er ikke særlig stort...
Du har jo heller ikke andet end røg og sod i skorstenen, hi hi
muzzie
Indlæg af muzzie »
det vil sige jeg bare skal fyre løs indtil den hæver retur vandet i tanken og ca opnår de 80?
jeg fylder fyret op 2 gange efter hinanden som det er pt
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
muzzie skrev:det vil sige jeg bare skal fyre løs indtil den hæver retur vandet i tanken og ca opnår de 80?
Der er noget galt med din laddomat, den skal hæve returen til mindst 60 grader ind i bunden af fyret.
Dvs. Den skal 100% shunte over kedlen indtil returen er blevet mindst 60 grader, først derefter skal der lades på akku
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ja
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Min egen lille kedel kan heller ikke lave 95 grader når shunten laver 60 grader i returen. Så først når akku er ved at være fyldt op og bliver 70 i bunden stiger fremløbet til 95 grader
Men du skal få kikket på den laddomat, den lave retur vil forsage uoprettelige skader på din kedel
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
I snakker forbi hinanden, fordi Muzzie blander begrebene sammen - Returtemperatur er temperatur ind i bund af kedel og den er i følge billederne 70 grader.
De 40 grader som Muzzie skriver om er Bundtemperatur på akkutank og det viser billederne af Ladomaten også godt nok.
Mvh Jens
jwr
Tilmeldt: 17 jul 2010 11:28
Mit fyr: atmos dc 50 3000ltr akku + solvarme.
Areal: 132m2
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5462
Geografisk sted: Morud fyn
Indlæg af jwr »
hej Muzzie
Min kedel gør det samme som din, altså kører på ca. 70° men kun indtil akkutank er opvarmet til ca. 60°
Derefter stiger temp. til ca. 85°
Hvad er din røgtemp?. har du renset kedlen?
du skriver du " fyrer hele dagen" men kun fylder kedlen op 2 gange,?
Når jeg skal opvarme mine 3000ltr. fylder jeg kedlen ca. 1 1/2 gang, med bøg og ahorn
det tager ca. 4-5 timer, så er de 3000ltr. 80° og kedlen tom for træ
når min kedel er 70° står mit spjæld bagpå kedlen nøjagtigt som dit,
kan du aflæse temp på din akkutank,?
har du aldrig haft din akkutank opvarmet til eks. 80 °?
Tilbage til "Fastbrændsel"
