http://scotte.dk/product.asp?product=989
Ifølge ovenstående link, er dybden på mini'en, uden selvrens, 760 mm. (Men magasinet er dybere end kedlen)
Er der nogle her på forum der ved hvor dyb mini'en er i praksis?
Det vil sige, når røgrør er monteret.
Grunden til spørgsmålet, er at jeg har et ret smalt lokale jeg nemt kunne omdanne til fyrrum.
Jeg kunne bare godt tænke mig at vide hvor langt der er fra fronten af fyret, til en evt. Væg bagved.
Masser af tak, på forhånd (",)
Spørgs. Dimensioner på scotte mini.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
http://www.hedestoker.dk/shop/itemdescr ... sp?id=3256Lau skrev:http://scotte.dk/product.asp?product=989
mvh
svsommer
svsommer
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Tak for det, men det er kedlen bs1016, med selvrens, den er dybere end den gamle kedel..
Desuden, vil jeg gerne have et mål, MED røgrør monteret, da målene der opgives i brochurene er målt uden røgrør.
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
du bestemme selv hvorlangt det røgrør skal være bare der er plads til en renseklapLau skrev:Tak for det, men det er kedlen bs1016, med selvrens, den er dybere end den gamle kedel..
mvh
svsommer
svsommer
Hvis man ser på det link du viser, er dybden på bs1016 kedlen 720 mm.
På følgende link: http://www.hedestoker.dk/shop/itemdescr ... sp?id=3258
Er "S" kedlen opgivet 630 mm.
Derfor kunne jeg godt tænke mig at vide hvad den er i praksis.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Nu findes der vel en del forskellige røgrør, Skal det være en ret eller med bøjning.Lau skrev:http://scotte.dk/product.asp?product=989
Kan sige at på min 16 kw rager røgrøret 270 mm bagud og er i dim. 130 mm med 90 g bøjning.
Går ikke ud fra at minien skal bruge 130 mm røgrør så du kan nok komme lidt tættere på bagvæg.
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: i går 17:28
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
Breden er 90 cm dybte er 105 hvis jeg husker rigigt
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
det er to forskellige kedler den du linker til er den gamle uden rensLau skrev:Hvis man ser på det link du viser, er dybden på bs1016 kedlen 720 mm.
mvh
svsommer
svsommer
Det er også den gamle, uden rens, jeg spørger til og ønsker info om (",)svsommer skrev: det er to forskellige kedler den du linker til er den gamle uden rens
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
mvh
svsommer
svsommer
