Jeg har som flere andre herinde netop køb hus hvor der er et Passat stoker fyr i. Jeg er total nybegynder med det, så har vist brug for lidt hjælp.
Sagen er den at vi vist nok har været uheldige og fået en omgang våde piller i fyret. Derfor er det hele blevet sodet til og klistret ind. Jeg har renset de luftrør der er ovenover kedlen og prøvet at sætte gang i fyret igen. Temperaturen kommer kun op på omkring 40 grader og den skubber pillerne så hurtig igennem at de fleste bare bliver smidt ned i skuffen til asken.
Er der nogen der kan hjælpe en nybegynder med hvad jeg skal gøre for at få det på rette spor igen?
Det viser sig at fyret har været sodet helt til, måske pga. våde piller.
Jeg har kunne løsne 2 spiraler som jeg har pillet ud af fyret og så startet det igen i håb om at brænde de andre løse, desværre uden held. Det resulterer så i at den har brændt 2 x 25kg piller af på et døgn nu, hvoraf de fleste er skubbet ned i askeskuffen, hvor de stadig ligger i pilleform men dog brændt.. Temperaturen er kun omkring 50 hvor den plejer at ligge på ca. 75-80.
Fyret er så vidt jeg kan se på passat's hjemmeside en C1 eller C2 ikke helt sikkert.. Vi har ingen manual fået med da vi overtog huset desværre.. Så jeg er også lidt i tvivl om instillingerne er korrekte.
Jeg er squ lidt på bar bund hvad jeg skal gøre, så alt hjælp sættes der meget stor pris på.
de spiraler i røgrørene er vigtige at holde rene....
når de sider fast er det meget vigtigt at få dem løsnet og hullerne ortenligt renset ellers.lukker de hurtig til igen med dårlig økonomi til følge...
måske skulle du få passat ud og hjælpe med opstart og indstilling...
Hvor i landet bor du, det kan være at der er en venlig forumbruger i nærheden der kan hjælpe i praksis.
Det kan godt være svært i starten hvor man ikke ved noget om stoker hverken i teori eller praksis.
Udfyld evt. din profil
Jeg vil give jer helt ret, det aller bedste ville være at få en grundig introduktion til det, så jeg ved hvordan jeg skal forholde mig til instillinger, rengøring, problemer osv. Jeg fandt mærket på siden og kan nu bekræfte at det er en C2 jeg har.
Jeg bor i Thisted, så hvis det er en venlig sjæl i nærheden hører jeg da gerne fra dig/jer
