Flytte alle paneler til den ene inverter...
- Tilmeldt: 31 dec 2012 09:40
- Senest aktiv: 25 feb 2024 12:26
- Mit fyr: BS1016
- Areal: 300
- Fremviser gerne i postnummer: 7870
Invertere 3,0 4G har Max DC område 125-600V og MPP 150-480V.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Okay, sorry troede det var det samme som den gamle model...
Mvh Tonni Madsen
- Mit fyr: BS1016
- Areal: 300
Er det ikke Vm 30,5V korrigeres med temperatur kofficienten, man regner med og så bare holde sig inden for MPP 150-450 V.Zarge skrev:Voc Ja, men den skal korrigeres med temperatur kofficienten da Voc sikkert er opgivet ved 25grader... Så ved eks -10 vil spændingen være noget højere...
Eller skal man tage hensyn til Voc også ??
- Areal: 2*132m2
tja om Vm bliver inden for mpp gør ikke så meget, hvis den kommer over ryger lidt af effektiviteten, men det gør ikke noget slemt... Det er Voc der kan blive den kriminelle i forhold til inverter max...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Senest aktiv: i går 10:03
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Øv det piner mig at det kun er den ene inverter jeg har oppe at kører. Burde man ikke kunne finde en graf over sine paneler, så man kan se hvor meget de stiger i udgangspænding i forhold til temperaturen. Jeg kunne næsten være fristet til at sætte 2 paneler mere op på den ene inverter, men så kommer jeg jo over de 6KW på anlægget, på den anden side, hvem skulle se det?
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Areal: 2*132m2
så skal du jo bare ha begrænset inverteren så den ikke kommer over 3kw...
Nej ingen graf tror ejg desværre... du må i gang med lommeregneren... :-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Øh hvordan begrænser man en inverter, jeg troede at begrænsningen lå i inverterstørrelsen, for så er det jo pludselig en mulighed. Jeg vil dog nok se tiden an et års tid, så kan jeg jo se hvad forskellen er på de 2 invertere, for panelerer sidder ikke bedre for den ene frem for den anden.
- Areal: 2*132m2
kender ikke g4 særlig godt... men der må være mulighed for at ligge en software begrænsning ind...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Det er nu et par g3 jeg har, hjælper det?
- Areal: 2*132m2
Først og fremmest gør det jo at mpp området er 150-450 og Max dc ind er 540v...
Men jo den kan begrænses men KUN under første opstart, samtidig med valg af landekode...(hvilken landekode står de forresten til?) så du skal ha fat i tyskerne for at lave det om...
Mvh Tonni Madsen
