Du skal være velkommen Landlyst, om ikke andet. Så til en fyrrumsøl :-)Landlyst skrev:
Hvor læser du det henne?Og nej du må ikke lave et wc afløb i mindre end Ø110!! Den vil til dels ikke kunne få luft til det, du reducere jo lige efter wc, ik... Og så vil du skulle have det til at rende gemmen en reduktion, den forkerte vej.... Det dur bare slet ikke...
Men du ka vel bare bore gennem en bjælke og så lave forstærkning på den? Ellers er der jo ikke så langt til Kvorning, så ka jeg da kigge på det og se hvad du kan gøre... Har jo lavet en del kloak...
Har fundet ud af hvad du har set.... Men når man snakker dimentionering, så snakker man om INDvendig diameter, men når man snakker om rørdimentioner, så er alle plast rør UDvendig dimentioner og beton er det indvendig...
Så det du har set er at man i dimentioneringen ka gå ned til 75-80mm INDvendig diameter... og det vil i praktis betyde 110mm
Jeg har netop være igang med at måle lidt (Kan jeg ligeså godt når den bette helst bare vil ligge ved morens babs
Der hvor afløbet skal være er der på undersiden af bjælkerne slået lægter op hvorpå loftet så er sømmet fast. Altså har jeg ca 40mm mere plads at gøre med end jeg først troede. Så ingen problem i at benytte 110mm rør
godt nyt hår til jer alle
