Hjælp, tror mit gear el. motor er ved at stå af...
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
Jakob J
Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
Senest aktiv: 03 mar 2018 20:53
Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
Areal: 180
Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Hesselager
Indlæg af Jakob J »
Mit gear har et stykke tid knurret gevaldigt. I dag fik jeg taget mig sammen til at skille det ad og hælde frisk gearolie på. Det hjalp så kun kortvarigt på støjen. Nu er støjen den samme men til gengæld "binder" motoren el. gearet nu ret ofte. Dvs. motoren står bare og knurrer uden at trække sneglen rundt. Resultatet er, at motoren er ved at være pæn varm :( Sådan noget grrr.... :x
- Og nej. Det er ikke sneglen der binder. Desværre...
Nå men det hele ser sådan ud. Jeg tænker at det er det gear som std. er fulgt med en TB i tidernes morgen. Er der nogen der har et sådant på lager, som jeg kunne anskaffe til rimelig pris?
PS. Det var i samlingen i den røde ring, at jeg havde det skilt ad.
Med venlig hilsen Jakob
Jakob J
Areal: 180
Indlæg af Jakob J »
Motoren hedder i øvrigt Bevi og har et modelnr. der hedder SEMKg 56-4C2. Ud over det står der bl.a. IP55 og 1360 rpm. Måske der kan findes en erstatningsmotor, hvis altså det ikke er gearet, der er helt færdigt.
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: i dag 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Har du prøvet med en ny kondensator?
MvH
Jan
Jakob J
Areal: 180
Indlæg af Jakob J »
Nej men har faktisk en på lager. Kan det være den?
Jan_Al
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al »
Muligheden for at den træt er der jo, så hvis du har en ny kondensator med samme data, så sker der ikke noget ved at prøve med en bytter :)
MvH
Jan
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 57 minutter siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Jakob J
Areal: 180
Indlæg af Jakob J »
Jan_Al skrev:Muligheden for at den træt er der jo, så hvis du har en ny kondensator med samme data, så sker der ikke noget ved at prøve med en bytter :)
Så er den skiftet og umiddelbart virker det bedre. Jeg har kun enkelt gang hørt at den har haltet lidt. - Om den "nye" kondensator rent faktisk er ny er dog spørgsmålet. Det er en der har ligget ved fyret siden vi købte huset.
Ellers må jeg finde en ny :) I alt fald billigere end en ny motor + gear, hvis det bare er den der er defekt :wink:
Uanset så tak for input!
Jakob J
Areal: 180
Indlæg af Jakob J »
Tak for tippet John. Den havde jeg ikke fundet. Kan se at vedkommende har skrevet TP i stedet for TB :)
Problemet er dog, at det er et helt andet gear. Jeg tror ikke at det passer, da mit nok er en modificeret model. Min snegl er nemlig 3 meter lang. Det tror jeg ikke den i annoncen er.
Jan_Al
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al »
Hvor stor er motoren i Kw og hvad er værdien på kondensatoren ?
MvH
Jan
Jakob J
Areal: 180
Indlæg af Jakob J »
Motoren er på 0,09 kW og kondensatoren er på 5 uF.
