R15 vs Stampemøllens piller
rezo
Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
Areal: 230 m2 + VVB 110L
Brændsel: Harvest Energy
Årligt forbrug: 5.5 Ton
Geografisk sted: Nordsjælland
Re: R15 vs Stampemøllens piller
Indlæg af rezo »
Dyrehavevej skrev:Hej Rezo
Har du tornado i din r15 ?
Nej jeg har ikke monteret en Tornado - kan den da volde problemer ?
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej »
Jeg har bare denne tornado mistænkt for at være uundværlig til korn,
men meget undværlig ved træpiller :roll:
Men denne teori kan du ikke bruge til noget.
Jeg kører for resten også med Stampemøllen træpiller, men bare i 6mm.
Det kører som alle andre træpiller gør i en Benekov R15 :(
rezo
Indlæg af rezo »
Dyrehavevej skrev:Jeg har bare denne tornado mistænkt for at være uundværlig til korn,
Du er rimelig overbevist om at en Benekov ikke er god på piller????
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg kører R15 på Stampemøllens 8 mm træpiller
Jeg har energimåler på, og kan herved eftervise min virkningsgrad løbende.
Da jeg startede i sep måned var virkningsgraden ca. 79 med en del pausefyring.
Den er efterhånden steget til ca. 85
Stiger forhåbentligt til ca. 90 når det bliver rigtigt koldt, den kører stadig på poause omend ikke ret tit.
Det syntes jeg egentligt er OK i forhold til DTI´s målte ca. 91 ved fuldlast.
Jeg har to anker mod R15, hvoraf den ene retter sig mod træpiller.
Ved fyring med træpiller dannes der sodring, der kan give problemer med fremføring af brændslet.
Det er irreistrende at skulle rense jævnligt for sodring da der ikke er meget plads til arbejdet når tornadoen er monteret.
Det andet er at det trods Liagros indsats stadig ryger ud af bagenden på R 15eren ved snegleakslen.
Det tror jeg det ville gøre uanset brændslet.
Det ryger ikke ud af skorstenen, det eneste man kan se er varmedis
Min røgtemp er ca 100 grader ved 50% last
Alt i alt syntes jeg den kører fornuftigt på piller.
Liagro arbejder med udviklingen af en brænder der ikke giver sodring, det glæder jeg mig meget til
Liagro arbejder også med at stoppe røgegener, det glæder min kone sig til da hun tører tøj i et tilstødende rum, og det lugter ikke godt når den sender rør ud i fyrrummet.
Flunk
Flunk ( Claus )
Dyrehavevej
Hej Rezo
Jeg synes ikke min R15 er merprisen værd, når jeg fyrer med træpiller.
Men som Flunk er inde på, er Liagro i gang med at lave et nyt brænderhoved.
Det kan muligvis redde R15´erens navn. For som jeg tidligere har skrevet,
er det først efter kornet steg til vanvittige priser, at folk har fundet ud af at deres kedel ikke kan brænde træpiller af tilfredsstillende.
Og så er det træpiller, som stort set alt "bio-grej" kan brænde af til UG.
Men sådan som jeg ser det, bliver der alligevel et problem :
Alle os, som har bestilt kedlen med tornado, regner jo nok med at have mulighed for både at brænde korn og træpiller af lige godt.
Altså primært korn, og så skifter vi til træpiller når bønderne ikke er til at tale med . . . :lol:
Men det "koster" altså nu en anden brænderindsats . . . ?
Da træpillerne bare stiger i pris i et væk, vil jeg da mene at min kedel skal være bedst til at udnytte netop dette brændsel bedst.
Hvis jeg skal fyre med korn igen på et tidspunkt, vil det jo nok være fordi jeg kan spare penge på et billigere brændsel.
Så derfor mener jeg, at kedlen hellere må "svine" lidt med kornet, og ikke de meget dyrere træpiller.
Men det var jo selvfølgelig ønskeligt hvis kedlen var lige god til det hele, men det skal vi måske ikke sætte næsen op efter . . . ?
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Jeg håber da at det ikke kun er til R15-eren at Liagro har gang i nye herder/brænderhoveder der ikke laver sodringe, så vi alle kan blive glade igen. Men det skulle nu ligne Karsten dårligt kun at løse problemet for en type ! :)
Allan
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Merprisen i forhold til hvad???
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hej Dyrehavevej
Hvad er det præcist du ikke er tilfreds med ?
Er det det ekstra arbejde i forhold til en ren oillebrænder, eller er det fordi du ikke mener at virkningsgraden er lige så god som en pillebrænder ?
Jeg er selv ikke alt for tilfreds med det ekstra arbejde, men jeg mener dog at virkningsgraden er OK
Jeg er kun glad for at jeg den dar pillerne bliver meget dyre, kan vælge et alternativt brændsel.
Flunk
Flunk ( Claus )
Dyrehavevej
Jeg ved ikke hvad Karsten går og tryller med på værkstedet, og om det er til hele linien eller kun R15´eren.
Merprisen er i forhold til alle de tilsvarende stokere, der er på markedet. Jeg er ligeglad hvad farve min varmekilde er.
Flunk, det er ting som sodringen, røg i tanken, sod på siderne i kedlen, der er de primære områder.
Virkningsgraden er sikkert fin som den er.
Balslev
Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 210
Brændsel: træpiller 8 mm neovo
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Balslev »
Hejsa
Nu har stampemøllens piller fået 0,9% kridt, umidlbart er asken skiftet fra sort til hvid/grå, og der er ikke noget slagger. Men har kun kørt 6 timer så venter lige lidt den store evaluering, men det ser pt godt ud. Så jeg venter i spænding :shock:
Tilbage til "Benekov Stoker"
