Hej,
Jeg søger hjælp til at indstille mit pillefyr.
Jeg kan ikke få det til at køre optimalt, køre lige fortiden med kun sorte ubrændte piller i bakken. Fyret kørte kanon indtil for 14 dage siden, hvor det er begyndt at bruge mange piller. Det virker som om at der ikke kommer ilt nok til pillerne så de ikke brænder korrekt, der er ikke den "kraftige" flamme, men bare en rolig flamme der ikke kan nå at brænde pillerne.
Er der evt. en der kender en god scotte "doktor" der bor i Skørping området (30 km syd for aalborg)
Jeg rejser en del i udlandet, så har brug for et fyr der bare køre.
Info:
!6 kw scotte
250 kvm hus, med 140 kvm gulvvarme.
Søger hjælp til Scotte Pillefyr
Har du skiftet til andre piller ?
Har du lige fået fejet skorsten+rør ?
Har du renset kedel ? (ordenligt)
Har du afvejet og justeret piller+luft ifølge manual ?
Måske der sidder en pille i klemme i blæser så den ikke køre frit og jævnt ?
Er brænder spændt ordenligt tæt til kedel ?
- Tilmeldt: 06 feb 2012 20:48
Jeg har ikke skiftet piller
Renser gerne fyret hver uge.
Piller er afvejet, men har dog ikke justeret luften i følge manual.
Men jeg piller lige brænderen af imorgen for at tjekke, at der ikke sidder noget fast og at den sidder ordenligt fast.
Fejet skorsten+rør? Kan det drille fyret hvis det lige er blevet gjort?
Det er vigtigt at fyret er justeret korrekt ind. Når du har afvejet piller så er det fjong, så er der kun luften tilbage
For ikke at skulle justere i et væk, for at forbrændingen er perfekt, er der vigtigt at du har en trækstabilisator monteret, ellers skal der justeres luft, hver gang trækket ændrer sig.
Så hvis du ikke har monteret trækstabilisator, så er det trin 1, at få en på.
Det betyder noget om skorstenen er ren, men det vil være modsat af dit problem, er skorstenen stoppet vil der være problemer med at få nok luft igennem.
Og det er lige netop luft du mangler for at komme de sorte piller til livs.
Når det er noget der sådan lige kommer, så vil jeg gætte på at det er kondensatoren til blæseren der er ved at være gammel. Skift den på mistanke, den koster ikke mange basseører.
Hvad med herden? kan den ligge forkert? eller er hullerne tilstoppet? Der kan også samle sig skidt under herden!
Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
- Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
- Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: 4-5t
- Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
- Blevet takket: 2 gange
Er det den nye kedel med semirens?? har du så tastet de nye tal ind??
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/downlo ... dning.html
Hej igen,
Herden ligger korrekt.
Trækstabilisator er monteret.
Fyret og røgrør er renset og piller afvejet.
Ligger lige de nye blæser tal fra nbe ind. Så må vi se om der stadig er problemer.
