Nu står jeg og skal have pille ovn til ca. 200 kvm et plan hus, jeg vil få sat varmeflytnings sæt op på loftet.
Hvilken pille ovn skal man købe og hvor stort skal det var til at jeg kan opvarme huset....!!!
Er et MCZ EGO AIR stort nok.
Mvh Rico
Hvor stor skal pille ovnen være til 200 kvm
- Tilmeldt: 02 jan 2013 02:53
- Senest aktiv: 08 jan 2013 16:21
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Hej og velkommen til
Den foreslåede pilleovn er nok lige i underkanten? Den kan yde 8 kW., og Du
har sandsynligvis brug for 10-12 kW., afhængigt af husets isoleringsgrad?
Med mindre Du har et lav-energihus, vil jeg holder mig fra den ovn.
Desuden er pillemagasinet kun på 24 kg.piller. Det er ikke ret meget, når
omtalte ovn faktisk kan forbrænde ca. 43 kg. piller/døgn.
Skal det være en pilleovn, så kan den her måske lige gøre det:
http://www.vvs1.dk/shop/varmesystemer/b ... -sort.html
MVh.
MVh.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Pille magasinet var da kun lidt større på den (jeg har ikke andre bedre bud).
Men vær lige opmærksom på hvor meget luft der skal flyttes hvis du skal varme hele huset op. Det er ikke det billige anlæg fra harald skrald eller silvan, med 100mm blæser og flexslanger, de vil kun flytte en brøkdel af den varme ovnen kan lave.
Da ovnen samtidigt er med blæser vil den cirkulere luften, hvilket gør at der ikke er så varmt ovenover som på feks. en brændovn, hvilket gør at du faktisk skal flytte endnu mere luft.
formlen hedder 1,005 joule/gram*grader.
Jeg har indsat et regneark hvor du kan rette ydelse og temperatur forskel, så regner den ud hvor meget luft der skal flyttes. Hvis man kigger på thermex, de har nogle lydsvage ventilatorer der kan bruges, skal du nok op i noget TD 500 eller 800 og de har Ø160 og Ø200 på røret
http://thermex.dk/upload/Products-2012/TD/TD%20Data.pdf
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Senest aktiv: 02 dec 2024 15:25
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
mener der er ca 45 liter pillebeholder i en MUSA MCZ.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Forresten ved at mcz ( og sikkert også andre) laver modeller hvor det er muligt at koblevarme flytning direkte på,...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Her har du et oplagt emne http://www.ecoteck.dk/126_ecoteck_holly_v.htmRico T skrev:Nu står jeg og skal have pille ovn til ca. 200 kvm et plan hus, jeg vil få sat varmeflytnings sæt op på loftet.
Mvh Rico
Vi har selv Ecoteck
Kom venligst med nogle argumenter for hvorfor han skal vælge en EcoteckBWJ skrev:
Vi har selv Ecoteck
Personligt er jeg ikke specielt begejstret for Ecoteck - jeg mener faktisk det er et lidt opreklameret "brand", - men hvis andre er imponeret, - vil jeg da meget gerne høre på argumenterne
- Areal: 250m2
Kan kun rose de 2 MCZ pilleovne jeg har haft.
Ingen bøvl i de 6-7 år mine til sammen har kørt. Min erfaring siger dog, vælg en model med Støbejerns brændeskål og IKKE en i rustfri.
Min MUSA er jeg yderst tilreds med. Kørt i 2½ år nu, med almindelig brug, uden problemer.
De første ca 1½år med auto tænd/sluk med temperatur på 22-23`.
Det sidste knap år med tænd/sluk morgen og aften, kun fordi jeg har købt mig en Woody pillefyr :-)
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hej Rico hvad har du af varme nu ? hvis du feks har olie fyr nu og radiatore vil jeg vælge et pille fyr , det har den store fordel at margasinet til pillerne er meget større , hvis du vælger pillebrændeovn skal du fylde den hver dag og kan ikke lige tage afsted et par dage og prisen på dem er næsten den samme .
