BENEKOV NYHEDEN
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
BENEKOV NYHEDEN
Indlæg af Klaus »
Ja der burde da falde lidt gæstebilletter af til Agromek til Stokerpillers redaktion for omtalen :wink:
vagterne
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Senest aktiv: 24 feb 2008 11:42
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af vagterne »
Hej Klaus ja det med kornets vand indhold glemte jeg :oops: Så hvis det er rimlig korn burde det være som mel eller hva tænker på asken :shock:
Senest aktiv: for 52 minutter siden
Klaus skrev:Ja der burde da falde lidt gæstebilletter af til Agromek til Stokerpillers redaktion for omtalen :wink:
Ja, eller en Tornado til lodtrækning blandt dem :)
Vagterne:
Ifølge Karsten skulle det komme meget tæt på fyring med træpiller.
vagterne
Hej Ulrik!!! Det lyder sku for godt til at være sandt, men tvivlen kommer Karsten tilgode, han sagde også til mig inden jeg købte min R15 at jeg fik en stoker der minimal vedligeholdelse ved og må sku sige han fik ret :D
Jeg kan kun sige jeg KANON glad for jeg købte mit stoker
Jeg har ikke hørt prisen på den endnu.
Men som med alt andet, venter jeg lige til andre har testet den :)
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
glæder mig til agro lørdag...
så skal der kigges...
vagterne
Efter at have kikket lidt på billederne har jeg en tese :lol: Hvis man tog en skamolplade og skar den ud i en halvmåne så den passede ind i kornbuen, save af så der ca var 3-4 cm fri mellem herd og skamol. de 2 skamolhalvmåner sættes fast på hver side, har man så ikke det samme prinsip. Et sted hvor der bliver meget varmt samt hvor de sorte kornklaser bliver inde og brændt samt tillader at besværlige slagger kan komme ud. Ja jeg vil prøve :P
Lad os høre hvordan det går.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hvis du laver så lille et hul har den meget svært ved at komme af med slaggerklumperne, de brænder sammen til en stor klat..
Men lad os høre hvorn det går !
Askham
Tilmeldt: 30 dec 2006 15:40
Senest aktiv: 16 aug 2008 17:57
Geografisk sted: Hals
Indlæg af Askham »
Jeg mener også at afstanden er for lille. Jeg ved ikke om det betyder noget men på min bliver der blæst luft ind i keramikken og ned rundt om bålet igen.
Keramikken har en en slags omvendt skål over bålet, som sikkert også er med til at holde på varmen.
Hilsen
Bent
