Hjælp søges
Boesgaard 54
Tilmeldt: 31 dec 2012 10:15
Senest aktiv: 24 mar 2015 20:37
Mit fyr: Atmos DC32
Areal: 232
Brændsel: Blandet træ
Årligt forbrug: 10-14 rum træ
Geografisk sted: Keldernæs Lolland
Hjælp søges
Indlæg af Boesgaard 54 »
Er nogen der kan hjælpe med, hvor lang tid en 25 Kw Orlan el. Atmos, brænder ved fuld ydelse på en enkelt opfyldning ?
Mvh. Jørgen
Mvh. Jørgen Boesgaard
jboesgaard@godmail.dk
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 17:39
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Hjælp søges
Indlæg af John Skov Jensen »
Boesgaard 54 skrev:Er nogen der kan hjælpe med, hvor lang tid en 25 Kw Orlan el. Atmos, brænder ved fuld ydelse på en enkelt opfyldning ?
Mvh. Jørgen
Det kommer an på om det er gran eller bøg
Ved bøg bruger min kedel ca 3 timer på at forbrænde en opfyldning, ved gran noget mindre, vil tro omkring 2 timer
Boesgaard 54
Mit fyr: Atmos DC32
Areal: 232
Hjælp søges
Hej John
Tak for dit svar.
Er der nogle som kører med Orlan 25kw, som kan komme med en brænde tid, på en enkelt optankning ?
Jeg vakler mellen Atmos og Orlan, skal tage en beslutning inden for de nærmeste dage.
Hører gerne fra jer der ude, hvilken I vil vælge.
Mvh. Jørgen
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Hjælp søges
Indlæg af Tom_AT »
Boesgaard 54 skrev:Hej John
Tak for dit svar.
Mvh. Jørgen
Har du rent fysisk set en atmos?
Hvis du har vil du ikke være i tvivl. Det er langt mere gennemført kvalitet end orlan.
Jeg brænder normalt gran i min atmos dc25, det tager 1,5 - 2 timer før det er brændt ud.
Hvorfor har brændetiden så meget at sige for dig? Uanset om du vælger atmos eller orlan skal have akkumuleringstank på.
Senest rettet af Tom_AT 02 jan 2013 13:07, rettet i alt 1 gang.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Hjælp søges
Tak for dit svar.
Mvh. Jørgen
En Orlan 25kw kan indeholde 120l træ
En atmos 25kw kan kun indeholde 100l
Så en Orlan må forventes at kunne lave 20% mere varme på en opfyring grundet det større fyrkammer
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Hjælp søges
Indlæg af Hjemme teori »
Hvis størrelsen på fyrrummet er så vigtigt for 20% ekstra indfødet, skulle du måske bare købe nummeret større, der er jo "ingen" prisforskel inforhold til hvad hele installationen vil koste.
Mvh. Sophus
Boesgaard 54
Mit fyr: Atmos DC32
Areal: 232
Hjælp søges
Tak for alle jeres svar.
Hvorfor jeg spørger om brænde tid er følgende:
Jeg har siden 07 fyret med brænde, hvor jeg overtog min ejendom.
Kedlen er en Roca P30-7, koblet op mod 4x500L accutanke, kedel har jeg efterfølgende har modificeret, med bla. 5 dobelte sektioner, i mod 4 som std, speciel røgvender, forvarmet tertiær luft tilførsel, ekstra primær luft i bagende af kedel, alt i alt, forbedringer der gør Rocaèns udnyttelse og virkningsgrad, er forbedret væsentligt, men stadig skal der påfyldes hvert kvater og det er jeg godt træt af.
Når tankene er tomme dvs. ca. 40-45gr, tager det fra 4-6 timer at lade dem op til 90-95gr i top og 75-80gr i bund, det er altså 16 til 24 gange fyring, og er tvunget til at være i huset i den tid det nu tager og lade tankene op, hvilket jeg efterhånden er ved og godt træt af, den tid kunne jeg godt bruge til andet og mere fornuftigt.
Derfor er jeg på udkik efter en ny og mere effektiv kedel, med så lang brændetid som muligt, et spørgsmål om at finde en kedel som jeg på en enkelt opfyring kan lade tankene op og uden kedlen står med en sjat brænde som ikke er fuldstændigt brændt ud, med efterfølgende tomgangs fyring.
Og nej, jeg har hverken set den ene el anden kedel fysisk, har "kun" kikket på div hjemmesider og læst på siden her.
Mvh. Jørgen
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Hjælp søges
Indlæg af Havmand »
Jeg ville vælge en atmos DC 32 passer fint til 2000 ltr. Akku...
Hvis du lyster er du velkommen i næstved til at sparke til en atmos...
Dc32 har 160 liters brændkammer
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Hjemme teori
Areal: 154m2
Hjælp søges
Teoretisk skal du finde en kedel der kan indeholde 32 kg brænde, hvilket skulle være 100-140 l fuldt udnyttet alt efter træsort.
Så atmos 25 med bøg, orlan med lidt blandet og atmos 32 det hele.
Min oplevelse når jeg læser indlæg, er bare som om at de små kedler ofte lever bedre op til folk forventningerne end de store, så jeg ville vælge en atmos 25 så fylde 1-2 gange alt efter type. Evt. høre john om han kan veje træet næste gang han fylder ovenen.
tank og brænde.xls
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Hjælp søges
Havmand skrev:Jeg ville vælge en atmos DC 32 passer fint til 2000 ltr. Akku...
er det ikke 140L?
Mvh. Sophus
