jeg vil lige høre nogle af jer kloge hoveder, hvad er der af fordele og ulemper ved at koble fremløb og returløb sammen med en shount så den er åben til den evt når 60 grader?
spørger fordi jeg har et lille træls problem med min bio 18, når gulvvarmen starter i min nye garage, falder kt helt ned til en 42 til 43 grader inden man ser en stigning i temp igen, har sat den til en kt på 70 grader, da den jo så havde lidt ekstra grader at gøre godt med, kan det hjælpe på mit problem at sætte frem og retur sammen???
fordele ulemper ved at koble frem og returløb sammen
- Stoker VI
- Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Prøv at søge lidt på forum, så har du svaret.
søg fx på "shunt".
søg fx på "shunt".
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
hvilken temperatur har din retur da???
- Stoker VI
har ingen måler på min retur. så ved det ikke, kan bare mærke når fyret kommer helt derned, så er min retur rør meget kold...
ville jo være rart vis man kunne gøre noget for at optimer ens varmetab når gulvvarmen starter.. den falder jo alligevel 30 grader i kt jo..
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hvad er kt ?
Det er jo altid en god ide at shunte p.g.a. varmetab i rør..
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
HOLD PELLE!!!!!!!!!!!pelle skrev:Hvad er kt ?
det er kedelshunt, altså for at sikre returen på et givent antal grader, som regel maks 15 grader under kedeltemp. Det er for at undgå kondens og tærring i pladejernskedler.
KT er kedeltemp.
- Stoker VI
hvad mener du med kt?? der står i teksten at den er sat til 70 grader.. men så snart der kommer et forbrug her eks min gulvvarme i garagen, så falder den jo de 30 grader ned på omkring de 42 - 43 grader inden den kommer op af igen..pelle skrev:Hvad er kt ?
det er det tab jeg gerne vil på en eller andet møde kompencer med.. og det hjælper ikke at sætte pille forbruget op, da den så hurtigt kommer ned på 30% ydelse når kt er nået. og så laver den en del slagger i herd, sikker pga alt for lidt luft jo...
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Jeg er glad for det system jeg har, kedlen ryger aldrig under 60 grader. Den skal helst have ca 10 grader at shunte på ellers kan det knibe med at få varme nok ind i huset.
- Stoker VI
kan det evt have noget med cikulations pumpen at gøre. den ligger og snurre omkring de 6 til 7w. skal jeg have noget mere cikulation på systemet. fo kan mærke min fremløb er meget varm, hvor min retur er en del køligere.. skal frem og retur ikke være tæt på samme temp?? kan ikke holde hånden på fremløb uden at brænde mig næsten, hvor jeg nemt kan på returen..
- Areal: 240
Nååh.. Det er en kedel shunt der tales om.. Jo. der må differensen mellem frem og retur ikke være større end 15 gr.. Er det det må returen ikke komme under 55 gr. p.g.a. tæring..Jeg troede det var shunt til huset..Bigfoot skrev:
KT er kedeltemp.
