Brænd i Ekoheat 900
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af Hjemme teori »
mismis skrev:
Røgalarmerne er sat op og testet
og har i alle en brændslukker stående klar
skal man have det ? og er det en bestemt slags / størrelse man skal have ?
og i så fald hvor og pris
Forsikringsselskaberne siger vist bare at den skal forefindes i samme eller tilstødende lokale.
Hos mig skal jeg have 3 jævnt fordelt i huset fordi jeg har stråtag. De vil ikke sige hvor, men vil gerne godkende placering når jeg har sat dem op. Normalt er vist en 5 kilos ABC pulverslukker og er vist billigst i IKEA.http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/30148057/
De holder vist normalt 5 år, før de skal godkendes på ny. Men det kan vist ikke længere betale sig.
Husk at en pulverslukker skal "rystes før brug" (hvilket vil sige at den gern må bankes sidelæns ned i gulvet, som hvis den vælter) da pulveret kan pakke og stoppe den så den ikke virker.
Senest rettet af Hjemme teori 02 jan 2013 18:13, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Sophus
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af TaagMan »
Dinsen skrev:Det kan vel osse være en fejljustering fra brugers side? Hvis den kørte alt for fed og at det så endte i en røggas eksplosion? Ret mig hvis jeg er forkert på den, er ikke så stærk i Scotte.
Det er i hvert fald en ret voldsom fejljustering der skal til for at opnå det der... umiddelbart vil jeg sige alt for stor mængde brændsel til optænding, og alt for lidt luft i for lang tid som kan frigive en hel masse røg som den så antænder lige pludselig...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Hjemme teori
Areal: 154m2
Brænd i Ekoheat 900
Vil dette give en røggasekslosion?, det skriver Ulrik jo han har prøvet, men er det ikke "normalt" noget der sker ved en ild der kvæles og siden tilføres ilt. Ellers har man ikke tilstrækkelig temperatur til at det sker.
Mvh. Sophus
TaagMan
Areal: 135
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af TaagMan »
Hjemme teori skrev:Vil dette give en røggasekslosion?, det skriver Ulrik jo han har prøvet, men er det ikke "normalt" noget der sker ved en ild der kvæles og siden tilføres ilt. Ellers har man ikke tilstrækkelig temperatur til at det sker.
Forestil dig du har en 275 Watt eltænder der kører for fuld anna mens du over en længere periode tilsætter i underkanten af nok ilt til pillerne... ja så ryger det helt tosset i den periode, og når den så bevæger sig over og giver mere og mere luft... på et tidspunkt så når den temperaturen, og så siger det altså drøn...
Mit gæt er at det har været totalt fejljusteret. Måske endda en der har fusket med at ændre i autoberegner værdierne, i stedet for at justere blæser parametrene ind... og på den måde opnået at optændings mængden er blevet alt for stor. Man kan se der flyder piller på gulvet. Måske den ikke har kunne tænder i første hug heller, og så har prøvet med et forsøg mere...
Hjemme teori
Areal: 154m2
Brænd i Ekoheat 900
jo jeg kan godt se det, men kedlen bliver jo også "vasket" undervejs, jeg mener at den ny røg som tilføres også leder gammel røg ud gennem skorstenen.
Det du beskriver, er jo næsten det jeg gør hver gang jeg tænder op i brændeoven og den er da ikke eksploderet (endnu :shock: )
Mvh. Sophus
TaagMan
Areal: 135
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af TaagMan »
Hjemme teori skrev:jo jeg kan godt se det, men kedlen bliver jo også "vasket" undervejs, jeg mener at den ny røg som tilføres også leder gammel røg ud gennem skorstenen.
Det du beskriver, er jo næsten det gør hver gang jeg tænder op i brændeoven og den er da ikke eksploderet (endnu :shock: )
Har du aldrig prøvet at åbne låget på det forkerte tidspunkt?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 07:37
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af triumph »
Det er ellers NBE´s holdning at årsagen til de ikke laver tætte låger (låger der bliver fasholdt med et håndtag/slå eller lignede) er ellers netop at de så kan åbne i tilfælde af røggas eksplotion
TaagMan
Areal: 135
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af TaagMan »
triumph skrev:Det er ellers NBE´s holdning at årsagen til de ikke laver tætte låger (låger der bliver fasholdt med et håndtag/slå eller lignede) er ellers netop at de så kan åbne i tilfælde af røggas eksplotion
Jeg snakker om hans brændeovn. Anywho, det samme vil ske med fyret, hvis man åbner låget på det forkerte tidspunkt og tilsætter en masse ilt. Men ja, hvis der opstår en røggas eksplosion og lågen ikke kan åbne frit, så har du bare en bombe i stedet.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Brænd i Ekoheat 900
TaagMan skrev: Har du aldrig prøvet at åbne låget på det forkerte tidspunkt?
Jo, men jeg synes kun jeg har set det ske, når den er blevet rigtig varm og ikke mens den varmer op - jeg tror de har glemt at lukke toplågen icon_cheesygrin.gif og sætte askeskuffen i, ellers ville den aldrig havne sådan :great: .
Mvh. Sophus
TaagMan
Areal: 135
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af TaagMan »
Hjemme teori skrev:Jo, men jeg synes kun jeg har set det ske, når den er blevet rigtig varm og ikke mens den varmer op - jeg tror de har glemt at lukke toplågen icon_cheesygrin.gif og sætte askeskuffen i, ellers ville den aldrig havne sådan :great: .
Enten det, eller så har de gjort en hel masse efter det har sagt puf. Men... det kan sagtens være du har ret.
