røgtemp. ved nominel drift.
havn
Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
Senest aktiv: 21 jan 2022 21:05
Mit fyr: Windhager Biowin 212
Areal: 360m2
Fremviser gerne i postnummer: 2900
Dagligt forbrug: endnu ukendt
Årligt forbrug: 10tons
Geografisk sted: Hellerup
Indlæg af havn »
hej
kom lige til at læse min mærke plade på min skotte/opop kedel at røg temp ved nominel drift er max 95 grader?
min P&H som nu er afmonteret har jo altid kørt noget noget højere røg temp..
nominel drift er vel normal drift, temperaturen er vel højere under en opstart hvor den fyrer efter et setpunkt?
har nogen erfaring i dette?
setup er en 16kW brænder på en 20kW kedel
mvh jesper
Senest aktiv: i går 21:16
Du har sådan set selv svaret på dit spørgsmål.
Røgtemperaturen er et resultat af indfyret effekt.
Stil ind efter guiden, så er den ok http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
