Hejsa har et velfungerende fyrrum med ladomat og akkutank.
Vil have en ekstra tank monteret i løbet af året.
Havde tænkt mig at sætte ny tank på loftet over fyrrum.
Skal jeg blot forbinde ny tank til eksisterende akkutank i bunden af den nye eller i toppen og så lade afgang fra ny tank gå til radiatorer i stedet for at den nu kommer fra akkutank i fyrrum ?
Noget a la selvcirkulation.
Akkutank på loftet
Akkutank på loftet
Tillægs ? vil den varme den på loftet op før den i fyrrumjopa skrev:Hejsa har et velfungerende fyrrum med ladomat og akkutank.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Akkutank på loftet
Du skal have fremløb til radiator i top af tank på loftet. Fremløb fra kedel skal også gå i top af tank på loftet. Bunden af tank på loft, forbinder du til top af tank i fyrrum. Returen til din kedel og fra radiatorer skal du ikke ændre på.
Ja, det
vil varme den øverste tank op først. Husk at isolere det rigtig godt. Benyt 5/4 tommer rør.
Ja, det
Akkutank på loftet
Super takker det virker som en rimelig let ordning.pelle skrev:Hej
Ja, det
- Areal: 240
Akkutank på loftet
Akkutank på loftet
Regner med at skumme den ind til ukendelighed så der bliver formentlig ingen termometre eller er det absolut nødvendigtpelle skrev:
- Areal: 240
Akkutank på loftet
Nej, termometre er ikke nødvendige, men jeg ville nu nok montere en 3 stykker. En, et stykke nede og en midt på og en lidt over bunden.
Det er altid rart nok at man kan se hvornår der skal fyres igen.
Benyt denne slags termometre.
http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... meter.html
. Føleren kan du sætte fast med et stykke alutape ind på tanken og så lige fiksere det med et klat bygningsskum, så det bliver siddende fast til tid og evighed. (sådan har jeg gjort herhjemme) så et dykrør er ikke nødvendig. Så kan du sætte termometer skiverne ned til fyrrum.
Du skal også have eks. beholder op på loftet, enten fra kedlen eller ovenpå tanken. Jeg ville nok sætte den oven over tanken.Så vil det aldrig kunne fryse.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Akkutank på loftet
eller først et stykke alutape, og så en kraftig magnet ovenpå som presser føleren mod tanken, så er du sikker på den ikke slipper med tiden... Der skal ikke meget gap til inden den viser helt hen i vejret... ;-)
Mvh Tonni Madsen
Akkutank på loftet
Jeg har eksisterende expansionsbeholder liggende øverst under taget i forvejen.
Når den nederste akku er varm er den øverste vel også men fint med termometre der ikke behøver at blive monteret inde i tanken
- Areal: 240
Akkutank på loftet
Ja, en magnet ind på hver side af føleren uden på tapen.. Det var en god ide, Zarge.Zarge skrev:eller først et stykke alutape, og så en kraftig magnet ovenpå som presser føleren mod tanken, så er du sikker på den ikke slipper med tiden... Der skal ikke meget gap til inden den viser helt hen i vejret... ;-)
