fordele ulemper ved at koble frem og returløb sammen
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
Indlæg af supra thomas »
og hvad sker der vis den sidder før pumpen. for der er ikke ret meget plads efter pumpen nemlig.. da frem og retur køre lige ved siden af hinanden..
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
supra thomas skrev:og hvad sker der vis den sidder før pumpen. for der er ikke ret meget plads efter pumpen nemlig.. da frem og retur køre lige ved siden af hinanden..
Så vil pumpen jo bare cirkulere vandet rundt i shunten og ikke gennem kedlen. Og dermed ingen varme ind i huset.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Du skal sørge for at vandet er så meget i kontakt med føleren som muligt, ellrs vil den svinge alt for meget i temperatur!
Jeg havde først monteret min i et forlængerrør i et tee stykke, så det bare var spidsen der var i vandet, det svingede helt vildt!
Så ændrede jeg så lommen sidder langs midsen af røret hvis du forstår, så skyller vandet langs hele føleren, og der reagerer meget hurtigere på temperaturen...
Ikke Lige det kønneste... men der var sgu heller ikke meget plads til at lave det om... :oops:
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Indlæg af kreller »
Sådan er den sat til på mit system.
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
ok. tak for billedet det hjælper meget. min føler til min shunt i mit gulvvarmesystem, sidder på samme måde som du har ændret det til. sådan har de lavet det fra fabrikken, så det må jo være det rigtige..
men nu kan jeg se at din cikulations pumpe står på fuld skræld, min står på den ved fremløb ved kedlen altså den køre med ca 7 til 9 w. og den som sidder ved gulvvarmen køre ved laverste trin. skal jeg have noget mere cikulation på eller? kan det evt hjælpe på mit problem med kold retur??? eller vil det bare tappe fyret hurtigere for dens kt temp så jeg ryger endnu længere ned i temp????
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Du kan jo som forsøg sætte hastigheden op på pumperne.
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
har lige været nede og måle min temp i fremløb og retur løb med en lacermåler kt var på 66 grader da jeg målte disse tal
den viser
fremløb efter pumpe 50 - 51 grader
retur 27 - 28 grader
virker det meget normalt???
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Kan ikke passe at du taber 16 grader fra kedel til pumpe. Enten passer din lasermåler ikke eller også viser fyret en fejl kt.
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
hmm det aner jeg intet om.. jeg har ca 1.5 meter rør med 2 bukninger på inden jeg kommer til min pumpe.. mine rør er ikke isoleret nogen steder fra fyr til pumpe.. ved ikke om det har noget at sige..
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
supra thomas skrev:hmm det aner jeg intet om.. jeg har ca 1.5 meter rør med 2 bukninger på inden jeg kommer til min pumpe.. mine rør er ikke isoleret nogen steder fra fyr til pumpe.. ved ikke om det har noget at sige..
Nej ikke så meget....
Men du ka ikke bruge den til at måle nøjagtigt med, for prøv at stå stille med den og så bare dreje den en smule rundt over rørene så vi vil du opdage at der er kæmpe forskel på hvordan du holder den.... Den ka være en go vejledning men den duer ikke til det her.... Så du skal få lavet det med nogle ordentligt termometere... Og så ka du jo ligeså godt smide den kedel shunt ind når du er i gang med at skrue rør.... :great:
Der efter ka vi meget bedre se om det hænger godt nok sammen....
Mn vi vil stadig gerne se billeder af instalationen.... :great: :great:
Tilbage til "Bio 18 Pillefyr"
