Montering af el-patron og termostat på varmtvandsbeholder
saveit
Tilmeldt: 19 aug 2012 21:37
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar Semirens
Areal: 145kvm, 90kvm opvarm
Brændsel: TPI Supreme 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Indlæg af saveit »
Hej Venner,
Jeg har købt mig en ny flange+anode, ny termostatstyring og ny el-patron til min metro 110l varmtvandsbeholder, så det bliver en combi beholder. Men jeg er lidt i tvivl ang montering af dette.
På styringen er der 4 ledninger; En sort og en brun hård ledning, samt en sort og en brun blød silikoneledning. Så vidt jeg kan forstå ud af monteringsforvirringen, så skal silikoneledningerne på selve varmelegemet/el-patronen, og de 2 hårde skal tilsluttes strøm. Jord skal så gå op på siden af varmtvandsbeholderen og sættes på en klemme der.
MEN, på styringen sidder der også en ledning med et 5mm tykt og 100mm langt kobberrør, som er en føler af en art. Derudover sidder der en ledning magen til, men med 2 tynde (2mm tykke) kobberrør/kobberledninger der løber parallelt. Dette må jo også være en temperaturføler af en anden slags. Skal begge følere blot op i dykrøret på flangen sammen med NTC føleren fra fyret, eller er det kun den ene der skal gå op i dykrøret? I så fald, hvor skal den anden gå hen?
Mvh Stefan
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Hvis du er i tvivl her, så få fat i en elkyndig, det er ikke lige stedet at lave "køkkenbordsforsøg"
saveit
Indlæg af saveit »
Tak for kommentaren, men det løser ikke mit problem :) Jeg er skam el-kyndig og gør det selv kyndig, jeg er blot i tvivl om hvor de 2 følere fra termostaten skal sidde. Egentlig et ret ufarligt spørgsmål :)
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Fulgte der ikke noget information med stumperne? Måske kan dette bruges: http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... 60-160.pdf
MvH
Jan
saveit
Indlæg af saveit »
Jo det er egentlig den manual jeg også har. Men den fortæller ikke præcis hvor de 2 følere skal sættes i, men efter at have nærlæst den igen står der, at den ene er overkogssikring-føleren og den anden er temperaturføleren. Så de skal jo begge bare op i dykrøret på flangen, er mit gæt.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
I bunden af beholderen skulle gerne være 2 dykrør... De 2 tynde er til selve termóstaten til elpatronen... Den tykke er formentligt noget overkog - eller omventd, men ja, de skal alle op i dykrøret...
MEN holder med BWJ - er du i tvivl, så få en fagmand på... Det siger mildest talt RØVHUL, hvis du får lavet noget forkert med el-delen.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
