hej
jeg har lige idag monteret en scotte 16 kW incl flow måling til kW visning....
den har virket men er forsvundet igen?
jeg får en temperaturvisning på returrøret og har kontrolleret ledningerne ingen fejl at finde...nogen forslag?
ingen kW visning ???
- Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
- Senest aktiv: 21 jan 2022 21:05
- Mit fyr: Windhager Biowin 212
- Areal: 360m2
- Fremviser gerne i postnummer: 2900
- Dagligt forbrug: endnu ukendt
- Årligt forbrug: 10tons
- Geografisk sted: Hellerup
- Areal: 360m2
en anden ting er at min kedel temp er næsten 10 grader lavere end mit retur vand???
- Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
- Senest aktiv: 17 jun 2018 08:53
- Mit fyr: RTB 10 kW
- Areal: 250 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Sorø
Hej,
Lyder som en forkert indstilling af følertype, hvilken sw version har du ?
Hilsen
Michael
Hilsen
Michael
havn skrev:en anden ting er at min kedel temp er næsten 10 grader lavere end mit retur vand???
- Areal: 360m2
- Areal: 360m2
- Areal: 250 m2
Tjek lige menu 14 temperaturfølere er stillet korrekt.
Metal føler = NTC, sort plastic føler = PTC
Og så tjek at følene er korrekt forbundet, altså at retur temperaturen ændrer sig når du påviker returføleren og at kedel temperaturen ændrer sig når du påvirker kedeløleren.
Hilsen
Michael
Hilsen
Michael
havn skrev:faktisk kan jeg ikke nå kedel temp
men returvandet bliver mere og mere varmt
- Areal: 360m2
hej michael
tak for input
i menu 14 står alt til NTC
og ændringerne er der også hvis jeg tager følerne ud af føler lommerne
tak for input
Vender cirkulationspumpen rigtigt?
Returen er i bunden af kedlen, og fremløbet er så i toppen.
- Senest aktiv: for 19 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
havn skrev:hej
Der er flere sider med visning af indstillinger på display.
Du er sikkert på en af de næste sider.
Tryk flere gange på pil op, så kommer du på forsiden med Kw visning.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Ha ha Kenneth .
"Retur i bund og fremløb i top" du mangler at skrive at askeskuffen skal vende ned af :-) .... Undskyld på forhånd :-)
Tjek at at fremløb NTC sidder på T1 og retur på T3 virker som om de er vendt.
Lidt underlighed som nok ikke har med dine Kw visning at gøre men underopstart eller store varme behove og pumpen kører start/stop så forsvinder KW i styringen når pumpen stopper på -5 gr ?
Eller hvad med din shunt står den som den skal og vender den rigtigt .. ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
