gulvvarme shunt driller
- Tilmeldt: 23 feb 2011 16:53
- Mit fyr: Woody 16kw v6.6
- Areal: 185 + garagen på 35
- Fremviser gerne i postnummer: 8721
- Dagligt forbrug: ca 18kg
- Årligt forbrug: håber på 6T
- Geografisk sted: Daugård
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Kan du ikke også smide et billede op Damsgaard, og fortælle hvor du har koblet fremløb og retur til?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Areal: 135
Den du mener er fremløb, bliver den i øvrigt nogensinde i nærheden af de 70 grader?
hej
prøvede før at smide et billede op med måtte opgive
men linker lige til et.. mit fremløb er sat til i venstre side ved pumpen..
fremløbet bliver ihvertfald meget varmt og det kan os sagtens varme vvb. op..
http://www.dvcenter.dk/media/catalog/pr ... s_2_11.jpg
- Areal: 135
Det vil jeg mene er rigtigt.... der må bare ikke være flow nok igennem ventilen. Har du prøvet af afmontere knoppen, og styre ventilen manuelt med f.eks. en skruetvinge?
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
hvor er kontraventilen?
er der ingen kontraventil, og flowet/trykket fra varmekredsen er større end gulvvarmekredsen, så løber fremløbet direkte til retur på shunten (mod strømningsretningen)
huset jeg ejer nu, mangler også kontraventilen, som den tidligere ejer havde undladt. det kan virke uden ved at sætte cirkulationspumpen på shuntkredsen på max.
endnu en ting jeg ikke har fået fixet. alting tager jo tid, og ingenting tager mindst en halv time
Kontraventilen er i det nederste rør på pumpeshunten (Returen).Flammen skrev:hvor er kontraventilen?
Jeg tror der er skidt i ventilen, - siden temp. ikke vil stige (Nu det virkede fint sidste år).
Pumpen står den på permanent tryk eller modulerende (Blinker den grønne diode ?) - hvis dioden blinker gør så løsn de 2 skruer i dækslet, - inde der bagved sidder der 2 switche - sæt dem modsat af hvad de står til nu, - herefter kører pumpen permanent tryk istedet (Det anbefales altid på gulvvarme).
hej søren..
ja den blinker,, så ændre det lige..
det lykkedes mig at få den op op 40 grader,.. men den burde jo kunne mere så skal lige have ventilen af og kigget efter..
kontra ventilen er skruget så langt ned som den kan uden at den bliver utæt..
"kontraventilen er skruet så langt ned som den kan uden at den bliver utæt" ?Damsgaard skrev:hej søren..
Hvad er det du skruer på ? - Du kan ikke skrue på kontraventilen ???
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hvor finder man returen hjem til kedlen i dette arrangement.??
Jeg ser heller ingen kontraventil i systemet.
