MGM Comfort
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
Blevet takket: 65 gange
MGM Comfort
Indlæg af mgmone »
Ikke for at ribbe op i gamle dage, men Hr Onsbergs fyr købte jeg tilbage til fuldpris, men da jeg så forlangte fyret ud leverert blev jeg truet med rokkere m.v. så Hr Onsberg har sit fyr endnu,
Med venlig hilsen den samme Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
nemocharley
MGM Comfort
Indlæg af nemocharley »
?? var historien ikke at han ikke kunne bruge fyret? Hvorfor i alverden så beholde det? Medmindre det er ren chikane..
Nå ligemeget - lort sker for os alle. Jeg selv mistede 200.000 på yderst ubehagelig vis for ikke så længe siden.
Nu hvor jeg har dig Karsten. Kan der sættes et større pillemagasin på MGM junior? Ligeledes kan den få samme grad af automatik som MGM 15 comfort?
mgmone
MGM Comfort
Indlæg af mgmone »
Nej MGM Junior kan ikke laves med samme selv rensende brænder som MGM Comfort, og den findes kun med standard magasin, så nej til begge spørgsmål.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
nemocharley
MGM Comfort
nå det var lidt ærgeligt.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
MGM Comfort
Indlæg af Klaus »
Nu har jeg satset ALT på et brædt............. Og anbefalet en MGM Comfort til ex konen der bliver sat i drift i dag, sikke et bagslag det kan give hvis den ikke virker hva?
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
MGM Comfort
Indlæg af KristianVilhelm »
Hvad blev der af S15'eren? Var den ikke fin nok til hende? :wink:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
MGM Comfort
Indlæg af Bigfoot »
ja hvad så med hendes stoker der?????
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
MGM Comfort
Indlæg af Bigfoot »
jamen jeg havde egentlig tænkt at ville skrive spørgsmålene til Karsten i en PB, men omvendt igen, så har de da også relevans for andre interesserede her i sådan et emne.
Sådan en Comfort Lux (min makker er lidt lun på den model til hans hus på ca 250 kvm MEGET vel isoleret)
Kan man pille tank og brænder fra hinanden, af hensyn til at få det ind i huset, det skal igennem en dør på 80 cm i bredden nemlig, og det kan det ikke samlet.
Kan man få den med anden røgudgang end bagud? Det ville pladsmæssigt hjælpe uhyggelig meget der hvor den skal monteres, hvis røgrøret kan gå ovenud istedet for ud bag.
Og hvordan er det den er strikket sammen, for ved min makker skulle det helst være sådan at brænderen skal være til venstre for magasinet (giver den formulering mening?) Jeg kan se at på de billeder der ligger på mgm-pillefyr.dk at det gør lux modellen i forvejen, så måske det spørgsmålet var lidt spildt her.
Senest aktiv: i dag 18:36
MGM Comfort
Bigfoot -> Nu handler dette emne jo om Klaus anlæg.
Så måske det ville give mere at oprette et særskilt emne med beskrivende titel.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
MGM Comfort
Indlæg af Bigfoot »
Ulrik skrev:Bigfoot -> Nu handler dette emne jo om Klaus anlæg.
jo måske nok..... men der har da været andre tekniske spørgsmål også, til fyret generelt....
