ingen kW visning ???
havn
Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
Mit fyr: Windhager Biowin 212
Areal: 360m2
Fremviser gerne i postnummer: 2900
Dagligt forbrug: endnu ukendt
Årligt forbrug: 10tons
Geografisk sted: Hellerup
Indlæg af havn »
hej
jeg har lige idag monteret en scotte 16 kW incl flow måling til kW visning....
den har virket men er forsvundet igen?
jeg får en temperaturvisning på returrøret og har kontrolleret ledningerne ingen fejl at finde...nogen forslag?
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn »
en anden ting er at min kedel temp er næsten 10 grader lavere end mit retur vand???
MHES
Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af MHES »
Hej,
Lyder som en forkert indstilling af følertype, hvilken sw version har du ?
Hilsen
Michael
havn skrev:en anden ting er at min kedel temp er næsten 10 grader lavere end mit retur vand???
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn »
SW version ???
chippen hedder 6.79
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn »
faktisk kan jeg ikke nå kedel temp
men returvandet bliver mere og mere varmt
MHES
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Indlæg af MHES »
Tjek lige menu 14 temperaturfølere er stillet korrekt.
Metal føler = NTC, sort plastic føler = PTC
Og så tjek at følene er korrekt forbundet, altså at retur temperaturen ændrer sig når du påviker returføleren og at kedel temperaturen ændrer sig når du påvirker kedeløleren.
Hilsen
Michael
havn skrev:faktisk kan jeg ikke nå kedel temp
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn »
hej michael
tak for input
i menu 14 står alt til NTC
og ændringerne er der også hvis jeg tager følerne ud af føler lommerne
xkfc
Indlæg af xkfc »
Vender cirkulationspumpen rigtigt?
Returen er i bunden af kedlen, og fremløbet er så i toppen.
havn skrev:hej
Der er flere sider med visning af indstillinger på display.
Du er sikkert på en af de næste sider.
Tryk flere gange på pil op, så kommer du på forsiden med Kw visning.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Ha ha Kenneth .
"Retur i bund og fremløb i top" du mangler at skrive at askeskuffen skal vende ned af :-) .... Undskyld på forhånd :-)
Tjek at at fremløb NTC sidder på T1 og retur på T3 virker som om de er vendt.
Lidt underlighed som nok ikke har med dine Kw visning at gøre men underopstart eller store varme behove og pumpen kører start/stop så forsvinder KW i styringen når pumpen stopper på -5 gr ?
Eller hvad med din shunt står den som den skal og vender den rigtigt .. ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
