Baxi 2.5 indstilinnger
neho skrev:Hej igen :-)
Og Thy.. Det ved jeg. Er super glad for din hjælp. Fyret kører meget bedre. Det er sgu blevet noget stille og forbruget er som jeg
vurdere det nu faldet en rigtig pæn sjat.
Det går den rigtige vej fyrer nu ikke så meget på pause og røgtemperaturen ligger på 95 grader, men lan skifte mellem 8 og 110.
Måske skyldes dette manglende trækstabillisator ?
Synes dog stadig at der dannes lidt slagger i siderne og at asken er lidt til dem mørke side.
Forbruget tror jeg er fint. Vel cirka 20 kg i de sidste 24 timer.
Jeg er lidt usikker på om der ligger for mange piller i forbrændingskamret stadigvæk,
Er der nogen der har et bud på hvor mange eller meget der bør ligge ?
Mange hilsner
Niels
den forstår jeg ikke?
asken bør ikke fjernes og skal ligge mindst op til lufthuller i siden af herden..
neho
Tilmeldt: 01 jan 2013 17:32
Indlæg af neho »
Hej Thy
Det var vist også en smutter. Jeg mente 85 og 110. Enkelte gange 115.
Jeg tænker den skiftende temperatur kan skykdes skiftende træk i skorstenen.
Men som sagt synes jeg stadig at asken er for mørk og på siderne næsten sort.
Samtidig tænker at noget der cirka svarer til cirka to liter piller i forbrændingskamret er
meget ?
hæv sek på lav og høj med 2 op
neho
Indlæg af neho »
Hej Thy:-)
Skal jeg bare høve på sek indtil jeg når en passende mængde i forbrændingskamret ?
Og skal der hver gang hæves både på høj og lav?
Og hvad er egentlig en passende mængde piller?
Endnu en gang tak for hjælpen :-)
neho skrev:Hej Thy:-)
kun en gang... så bør det have et par dages ro..
mængden er forskelig i løbet af en time kan der være stor mængde mens den kører feks høj... og lille ved længeres tid på lav....MEN det kræver du holder øje med om den ligger på lav eller høj mest....,hvis den kører 50/50 så er det begge der justeres...ved 70/30 den ene eller anden kan man justere merer mål rettet...
HUSK 1 pausefyring og farverne bliver sort... så det kan man ikke altid gå ud fra...
når du får trækstabilisator og isoleret røgrør kan den lave nok sænkes lidt mere uden fejl
neho
Indlæg af neho »
Hej Thy
Mener du jeg skal isolere røgrøret når stokeren står inde?
Oh er det bedst at den kører lige meget på høj og lav?
neho skrev:Hej Thy
ja den bør altid isoleres...
bliver den på høj og lav er det ok....
en kold dag 80/20 høj og omvendt varm dag
neho
Indlæg af neho »
Hej igen Thy
Er det varmetab du tænker på når du synes den bør isloeres?
Har i øvrigt kørt sek op på lav da den kører klart mest lav og jeg stadig synes er for mange piller i forbrændingskamret.
neho skrev:Hej igen Thy
udelukende for at hæve røgtemp...
det er også eneste muelighed du har aty hæve sek på lav...så længe røgtemp ikke går i alarm så er det ok..
neho
Indlæg af neho »
Hej igen :-)
Har nu prøvet bare at lade dyret køre, men det er ikke helt godt.
Asken er ikke lys nok og jeg synes den næsten ikke kører på høj.
Indstillinger:
L01
H02
P05
Høj 19/20
Lav 10/31
Pause 30
Nogen forslag ?
Niels
Tilbage til "Baxi Stoker"
