fordele ulemper ved at koble frem og returløb sammen
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
Indlæg af supra thomas »
ved ikke rigtigt hvad i vil se.. men her er lidt billeder
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Sådan... Hvad er de der pex der stritter lidt ud til? Men der er da masser af plads til at smide en kedelshunt og termometere ind der...
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
det er til mit gulvvarme i garagen..
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
hvor vil du smide det ind, og hvordan vil du monter det, nu har du jo et billede du kan tegne lidt ud fra ;) men jeg mangler stadig en liste over hvad jeg præsis skal bruge. ved godt rør messig der skal jeg selv til og regne lidt. men mangler noget mere syntes jeg. de link jeg har fået indtil videre er shunt - ventilhus - dykrør hvad skal jeg mere bruge??
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
de sidste 2 billeder kan man følge rørende.. dem fra det sidste billede ender ud i det 3 sidste billede lidt unden de haner/pexrør fra loftet..
dvs. fra fyr til cikulations pumpe - over loftet - ned til hanerne/pexrørende - derfra videre til vvb..
Landlyst
Øh hvordan er det bundet sammen mellem fyret og der hvor hanerne er??
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
som jeg lige har skrevet.
fyr til cikulations pumpe fra pumpen hen over loftet og ned til hanerne.. ellers kig på billeder der er det jo også vist. + min tegning der er det også tegnet ind..
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
ellers tror jeg ikke jeg forstår dit spørgsmål
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Indlæg af kreller »
Hvis det er muligt for dig at flytte pumpen ned til fyret, vil det lette din installation af shunten.
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
det kan jeg desvære ikke. så lang er det rør nemlig ikke..
Tilbage til "Bio 18 Pillefyr"
