Wilo pumpe
K.Hammer
Tilmeldt: 09 nov 2008 15:35
Senest aktiv: 11 jun 2013 16:16
Mit fyr: Twin heat CPI12
Areal: 100
Brændsel: Flis
Geografisk sted: Skive
Wilo pumpe
Indlæg af K.Hammer »
Jeg har en pumpe af mærket wilo til cirkulation af varmt brugs vand. Den har et display hvor man kan indstille tre start og stop tider på b.l.a. Men nu er jeg bange for at styringen er stået af i den. For den viser ikke noget i displayet, der er kun baggrunds lys på det. Og den pumper ikke mere.
Er der nogen der kender lidt til sådan en pumpe, om man kan rede den eller kun skifte styringen. Pumpen er kun fire år gammel så den burde jo ikke være slidt op.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: i dag 10:10
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Wilo pumpe
Indlæg af TaagMan »
Har du prøvet det sædvanlige trick når det drejer sig om avanceret grej? Sluk og tænd?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
K.Hammer
Areal: 100
Brændsel: Flis
Wilo pumpe
Jep! Det var det første jeg prøvede. Men uden held!
Senest aktiv: for 58 minutter siden
Wilo pumpe
den er vel ikke med batteri til styring
K.Hammer
Areal: 100
Brændsel: Flis
Wilo pumpe
Nej ikke så vidt jeg ved eller kan se. Der er ikke umidelbart noget sted der kan åbnes til et batteri
Slettet 12854
Wilo pumpe
Indlæg af Slettet 12854 »
Får den strøm ?
Er der evt. en sikring i den som er sprunget ?
Til forsyning af styring og regulering kunne der nemt sidde en switch mode strømforsyning i pumpen, denne kunne være defekt, det er typisk dårlige/defekte kondensatorer, dioder og transistorer.
wowk-toft
Tilmeldt: 18 nov 2012 09:47
Senest aktiv: 10 jun 2013 00:14
Mit fyr: Scotte 16kw; DOR Kedel; Styring 6.74
Areal: 240 middel isoleret
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6690
Dagligt forbrug: håber på max. 30 kg
Årligt forbrug: max. 8 ton
Geografisk sted: 6690 Gørding
Wilo pumpe
Indlæg af wowk-toft »
Ser ud til den har et intern motorværn, så måske dette er årsagen.
lidt data på pumpen. http://productfinder.wilo.com/dk/DK/pro ... _datasheet
Nikolaj
K.Hammer
Areal: 100
Brændsel: Flis
Wilo pumpe
Så nu virker pisset sgu igen!!!
I går havde jeg taget strømmen fra den i kort tid uden det hjalp. I dag har jeg så haft strømmen fra den i lang tid, og så startede den op igen som den plejer hvis den har været uden strøm i længere tid. Så håber jeg den bliver ved med at funke hvis jeg stiller uret i den og laver start stop tider igen.
Slettet 12854
Wilo pumpe
Håber det holder, men noget må der jo have været galt...
