fordele ulemper ved at koble frem og returløb sammen
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 6 minutter siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Her er et forslag du burde kunne få plads til.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
Senest aktiv: 22 jun 2013 22:45
Indlæg af supra thomas »
nu er jeg ikke lige et vvs geni.. så får desvære ikke så meget ud af det billede :(
john m
Indlæg af john m »
Hjælper dette ?
Mvh John
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
Ja den giver mere mening, men den er meget lignede den jeg er blevet forslået tidligere også..
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
supra thomas skrev:ellers tror jeg ikke jeg forstår dit spørgsmål
Hvordan går rørene fra billdet med fyret/pumpen til billede med den pex der stritter?
supra thomas skrev:det kan jeg desvære ikke. så lang er det rør nemlig ikke..
Hvad søren mener du med det? :shock: Du skal jo have det hele skilt af og lavet om.... Så du ka sagtens flytte pumpen...
supra thomas skrev:Ja den giver mere mening, men den er meget lignede den jeg er blevet forslået tidligere også..
Det er jo fordi at det er sådan du skal lave en kedelshunt...
john m
Indlæg af john m »
Jeps der er jo ikke så mange måder at gøre det på,det er jo bare at ændre rørføringen
på den mest praktiske/nemmeste måde, og det er du jo den bedste til at løse da du
har rørføringen "live" så sæt igang :great:
Mvh John
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
Landlyst skrev:
de går som jeg har skrevet. kedel - op til cikulations pumpen - over loftet - samlet i t stykke, hvor de deler sig ud til huset og den anden ned det du kan se på billede 3 hvor der så er sat en kugle hane (ved pex rørende) som sender varme ud til mit gulvvarme i garagen, videre kan du jo se på de andre billeder at de forstætter ned til min vvb hvor de så stopper...
var det svar nok
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Indlæg af kreller »
Du skal have det hele skilt af, så flyt pumpen ned til kedlen som på min tegning. Tror en vvsmand kan lave det på en times tid.
Landlyst
kreller skrev:Du skal have det hele skilt af, så flyt pumpen ned til kedlen som på min tegning. Tror en vvsmand kan lave det på en times tid.
Enig :great:
