fordele ulemper ved at koble frem og returløb sammen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: for 13 minutter siden
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Her er et forslag du burde kunne få plads til.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker VI
- Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
- Senest aktiv: 22 jun 2013 22:45
nu er jeg ikke lige et vvs geni.. så får desvære ikke så meget ud af det billede
Hjælper dette ?
Mvh John
- Stoker VI
Ja den giver mere mening, men den er meget lignede den jeg er blevet forslået tidligere også..
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hvordan går rørene fra billdet med fyret/pumpen til billede med den pex der stritter?supra thomas skrev:ellers tror jeg ikke jeg forstår dit spørgsmål
Hvad søren mener du med det?supra thomas skrev:det kan jeg desvære ikke. så lang er det rør nemlig ikke..
Det er jo fordi at det er sådan du skal lave en kedelshunt...supra thomas skrev:Ja den giver mere mening, men den er meget lignede den jeg er blevet forslået tidligere også..
Jeps der er jo ikke så mange måder at gøre det på,det er jo bare at ændre rørføringensupra thomas skrev:Ja den giver mere mening, men den er meget lignede den jeg er blevet forslået tidligere også..
på den mest praktiske/nemmeste måde, og det er du jo den bedste til at løse da du
har rørføringen "live" så sæt igang
Mvh John
- Stoker VI
de går som jeg har skrevet. kedel - op til cikulations pumpen - over loftet - samlet i t stykke, hvor de deler sig ud til huset og den anden ned det du kan se på billede 3 hvor der så er sat en kugle hane (ved pex rørende) som sender varme ud til mit gulvvarme i garagen, videre kan du jo se på de andre billeder at de forstætter ned til min vvb hvor de så stopper...Landlyst skrev:
var det svar nok
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Du skal have det hele skilt af, så flyt pumpen ned til kedlen som på min tegning. Tror en vvsmand kan lave det på en times tid.
Enigkreller skrev:Du skal have det hele skilt af, så flyt pumpen ned til kedlen som på min tegning. Tror en vvsmand kan lave det på en times tid.
