TDC Play på USB stick
Ordet er frit
Hej,
Hvordan får man musik downloadet fra TDC Play til at virke på en USB stick så jeg kan afspille det i bilen?
sprutel
Tilmeldt: 18 maj 2010 19:08
Mit fyr: Baxi 1.5 med ilt
Areal: 120
Geografisk sted: Nord-vest Fyn
Indlæg af sprutel »
Det tror jeg ikke du kan gøre lovligt.
Filerne er DRM beskyttet. Mener at den enhed der skal læse filerne skal have rettigheden til det.
Sprutel
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
Ulrik skrev:Hej,
Det må ikke :oops: men du kunne jo komme til at kører dem igennem SoundTaxi... Så kan du.. :oops:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Jeg troede det var lovligt at fjerne drm beskyttelsen hvis det er nødvendigt for at kunne afspille filen?
Og selvfølgelig kun hvis det er til eget brug.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Sakset fra TDC forum:
Netop brugen af Soundtaxi er et brud på DRM, da det bliver en helt ny fil uden DRM. DVS kunstneren og KODA modtager ikke længere royalities ved gentagne afspilningner og denne fil kan deles. Så selv om du vil kunne finde bekendtgørelser som har en blødere formulering i form af hvad der er til eget brug, så betragter vi det som et brud på DRM i henhold til vilkårene:
Play vilkår: http://musik.tdconline.dk/servlets/2452 ... lDir=web&p...
Den downloadede musik er ophavsretligt beskyttet. Ved kundens krænkelse af tredjemands rettigheder f.eks. ved distribution, offentlig afspilning eller ved brud på Digital Rights Management-licensen (DRMlicensen), eller hvis TDC Play uberettiget anvendes af andre end kundens husstand eller den registrerede bruger, er TDC berettiget til at afbryde kundens forbindelse til xDSL-tjenesten, jf. pkt. 10, ligesom kunden kan ifalde straf og erstatningsansvar.
Så længe du ikke videre distribuere eller tjener penge på det. Tror jeg ikke du kommer i fængsel. :)
= Kun til eget forbrug.
ps. alle filer der hentes fra TDC Play kan afspilles på den PC det hentes til, uanset DRM eller ej. Licensen varer i 30 dage så skal den fornyes via login på TDC play.
Senest rettet af Jobak 05 jan 2013 11:28, rettet i alt 1 gang.
Med venlig hilsen
Jobak
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
tunebite er også en mulighed!
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Også kan Soundtaxi også bruges til den musik man kan down-låne på
bibliotekernes hjemmeside bibzoom.dk :great:
Jeg tager nemlig også musikken med i bilen 8)
Jeg kigger på det.
Tak for hjælpen :great:
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
puuhaaaaaaa....... :shock:
:great:
Tilbage til "Fri debat"
