Tre ideer til forbedring af driften / vedligholdelser af pi
John Dudley
Tilmeldt: 23 sep 2012 12:00
Senest aktiv: 24 jun 2021 16:14
Mit fyr: Black Star Mini 10kW
Areal: 210
Brændsel: German Pellets 8mm
Dagligt forbrug: 17kg
Geografisk sted: Gravlev ved Støvring
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af John Dudley »
1. For at mindske smuds og luftvejsgener fra de små sodpartikler, der hvirvles op, når kedlen børstes ren, sætter jeg udsugning til trækstabilisatoren, ved hjælp af en støvsuger (Nilfisk Aero 20). billede 1
2. Min Oppo kedel står på et betongulv i en uopvarmet garage. For at forhindre varmetab igennem kedlens uisolerede bundstykke, har jeg passet et lag molersten (med bredsiden ned) til i bunden af kedlen. Der er god plads til askeskuffen ovenpå. billede 2
3. Oppo Black Stars kigge-lem er lavet af en plade vermiculite (tror jeg), som er ildfast og isolerende. Den er 20 mm tyk og fæstet til et ovenliggende stållåg med en kort, tynd kæde. Når man løfter stållåget, trækkes kigge-lemmen med op. Formålet med systemet er, ifølge NBE, at kunne fintrimme forbrændingen ved at studereflammens udseende gennem kigge-lemmen. Dette, siger NBE, ”kræver korte, hurtige observationer af flammen,” for observationen vil ellers påvirkes af falske luft, der også trækkes ind i kedlen, når kigge-lemmen står åben.
At studere flammens udseende i korte, hurtige observationer er et problem, og tilskæring og dimensionering af vermiculite pladen giver varmetab, kan man mærke.
Jeg har tidligere bygget keramikovnne, og havde et stump 50 mm vermiculite-plade liggende, som jeg tilskar som en bedre erstatning. Vermiculite-plader kan bearbejdes med sav. Jeg borede også et 45 mm hul i pladen, hvorigennem jeg kan se flammen på hærden. Oven på dette hul lægges en stump brændeovnsglas (almindeligt glas vil revne af varmepåvirkningen), således at igen falsk luft trækkes ind ad den vej. Den ny vermiculite-plade sidder fint, og jeg kan i ro og mag studere og trimmer forbrændingen. billede 3, 4 og 5.
John
Senest aktiv: for 13 minutter siden
Super fede råd :great:
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
1. Man kan også sætte en ventilator i væggen, og skabe overtryk i fyrrummet, og så lukke trækregulatoren med en magnet.
2. Jeg efterlader noget aske i bunden... det isolerer psyko godt :)
3. Smart :) Jeg har været ved at lave noget lignende, men jeg gik i stå da jeg ikke lige kunne finde noget brændeovns glas. Jeg har lidt overvejet at montere et webcam hvis jeg kan få styr på temperaturen. Kunne være sejt at have et flamme kamera så man kan justere fra sofaen :P
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
TaagMan skrev: 3. Smart :) Jeg har været ved at lave noget lignende, men jeg gik i stå da jeg ikke lige kunne finde noget brændeovns glas. Jeg har lidt overvejet at montere et webcam hvis jeg kan få styr på temperaturen. Kunne være sejt at have et flamme kamera så man kan justere fra sofaen :P
Been there, done that ;) men så var det lige at min glarmester var en klaphat ikke give mig brændeovnsglas :evil:
kan du huske videoen Martin ? eller er det tid til at vise hvad der sker med alm. glas ;)
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Yes, jeg husker det skam godt :) Det havde dit kamera ikke godt af ;) Jeg tror i øvrigt stadigvæk, selvom du havde det rigtige glas, at du vil få problemer med et smeltet kamera :-/
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Senest aktiv: 03 jul 2024 15:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Indlæg af svæver »
Hejsa
Hvis du vil have et kamera til at vise flammen så skal du nok over i et hus med luftkøling ellers går det rimeligt hurtigt galt.
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 08:54
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
TaagMan skrev:Kunne være sejt at have et flamme kamera så man kan justere fra sofaen :P
Hvorfor ikke koble kamaraet op til TV'et.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
peterfarsinsen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
Senest aktiv: 22 sep 2021 20:02
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Årligt forbrug: ~6 ton
Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Indlæg af peterfarsinsen »
Fed tråd!
Hvor tykt er dit lag af molersten i bunden?
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
John Dudley
Areal: 210
Har takket: 7 gange
peterfarsinsen skrev:Hej
Fed tråd!
Hi Peter
Tykkelsen er 55mm. Stenene måler 225x105x55mm, men der findes andre mål.
Hilsen
John D.
peterfarsinsen
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Men fandt du et kamera/webcam, der tåler varmen?
Jeg har en Raspberry PI stående ude ved fyret, så det kunne passe fint med et lille billigt webcam :)
