Hvilken Brandslukker skal man vælge
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
hensan skrev: Det mit spørgsmål gik med sprinkler var:
A) Hvordan får man nemt, billigt og sikkert sat en alarm udgang i gang der kan forbindes med den normale alarm installation.
Man kan få en flowkontakt, der laver forbindelse når der er flow i røret, det er nok den nemmeste og billigste løsning.
sjensen
Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
Senest aktiv: 07 jan 2024 14:55
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 167
Brændsel: Ystadpiller
Årligt forbrug: 5.5
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af sjensen »
Der må være nogle som har baxi som ved hvordan deres slukning af tilbagebrænd virker sidder lige og ser på en HDG K10-26 pillebrænder fra www.bmskedler.dk der er et lille vandkammer, vandet ledes ind i fødesnegl til brænderskål via en slange og en dysse der nok åbner (smelder ) ved for høj temperatur i fødesneglen.
