køre op og ned i lx
nilas
Tilmeldt: 05 jan 2012 17:57
Mit fyr: scotte 10 kw
Areal: 204
køre op og ned i lx
Indlæg af nilas »
Ja det har jeg prøvet , ved direkte lys giver den 99 lux
køre op og ned i lx
Og du er helt sikker på at det klare plastik peger ned mod bålet ?
Hvis ja, så tror jeg du skal se bort fra de udsving i lux værdien.
Det kan være at pille bunken bare er stor, og derved skygger for at måleren ser ind i ilden.
For normalt vil det være i lav drift at den varierer mest,
men det er set at den også varierer i høj drift,
uden at det har betydning for driften.
Se også om der er smuld i den pose du laver afvejningen i.
Smuld kan drille.
nilas
Areal: 204
køre op og ned i lx
Indlæg af nilas »
Problemet er bare at den går ud og vil ikke starte op igen , selv om jeg kanske at der bål i kedel , så rykker jeg lidt på sensor så kan måle lux et kort stykke tid , så falder den i lux igen , så rykker jeg i sensor igen og så køre den igen
køre op og ned i lx
nilas skrev:Problemet er bare at den går ud og vil ikke starte op igen , selv om jeg kanske at der bål i kedel , så rykker jeg lidt på sensor så kan måle lux et kort stykke tid , så falder den i lux igen , så rykker jeg i sensor igen og så køre den igen
Skift føleren, den er defekt.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
