jeg har skiftet min dør i går .. og flytte mine katte lemme over i den nu .. har selv lavet de to lemme .. den ene går de ud af og den ind af .. for at gøre dem mere tæt end dem man kan købe
da jeg lavede dem for år til bage var det bare af noget gammelt plade ..
men skal til at lave nogle ny ..
så nu er det bare om jeg kan få noget træ .. som ikke bliver skæv.. når det bliver påvirket af varme kulde og fugt ..
nogen forslag
kattedør
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Mit fyr: scotte
kattedør
det tror jeg ikke vil være så godt .. for så vil jeg trække kulde ind til varmen og det vil danne kondens og løbe ind i døren ..
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
kattedør
Det kan du sikkert have ret i. Hvad så med noget plexiglas? Jeg tænker, at når du nu skal til at lave dem, kunne det jo lige så godt være vedligeholdelses frit.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i går 19:33
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
kattedør
Det er altså ret begrændset hvor meget en kattelem kan slå sig hvis den fremstilles i træ.
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
kattedør
Vi bor i et katte-kvarter, så jeg har invisteret i en kattelem med magnet. Dvs. Min kat har en magnet i halsbånd og når den vil ind åbner lemmen bare for min kat.
Det er simpelthen en mega god investering, den virker fint på femte år.
Man kan låse, bestemme om den skal ind men ikke ud.
Batt. Holder i ca 2-3år
- Mit fyr: scotte
kattedør
det er godt nok med det kattelemme med div låse .. men de har alle samme problem .. de isolere ikke særlig godt .. vind og vand kan komme ind og det vil jeg ikke .... vi har også mange katte i nærheden .. men de komme ikke ind for det ved ikke hvordan de skal komme ind .. for har jo kun vist det til vores katte .. vi har oplevet en kat komme ind .. man den kunne ikke komme ud igen ,.. fordi den forsøgte at komme ud der hvor den kom ind .. og efter jeg fik fat på den .. har jeg ikke set den siden .. ( røg en tur i den balje med vand .. det var den ikke glad for )
de døre jeg har nu .. er laver af 10 mm kryds finere med 20 mm flamingo i mellem men yder siden som bliver fugtig , kold og varm slår sig så den ikke lukker tæt
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
kattedør
Vi bruger denne, der kommer hverken vand eller vind ind nogen steder. Den vender endda mod vest, det skal godt nok storme meget fra stik vest før den selv går op, p.gr.af den stærke magnet der er i den. Og det vil din ind/ud kattelemme jo også gøre. Jeg kan ikke se hvori fordelen ligger ved at have 2. Men det er nok bare mig.
Staywell
Katten sidder tit og kigger ud inden den går igennem.
Staywell
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 176
kattedør
En gang var der en anden kat pga. at jeg havde pillet batt. ud.
Jeg skal lige love for jeg blev vækket af et mega katteslagsmål...
Det med de to lemme lyder ellers smart, men andre katte skal nok finde ud af at komme ind igen, vil jeg tro.
Mit bryggers er forholdsvis luft tæt, til resten af huset. Så jeg oplever ikke at der står en pelikan ind og vand har jeg heller ikke set.
Men skidt med det, hjemmegjort er jo bedst
- Areal: 176
kattedør
Det er en magen til vi har, jeps den er superJobak skrev:Vi bruger denne, der kommer hverken vand eller vind ind nogen steder. Den vender endda mod vest, det skal godt nok storme meget fra stik vest før den selv går op, p.gr.af den stærke magnet der er i den. Og det vil din ind/ud kattelemme jo også gøre. Jeg kan ikke se hvori fordelen ligger ved at have 2. Men det er nok bare mig.![]()
Staywell
