scotte og skorsten træk
havn
Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
Senest aktiv: 21 jan 2022 21:05
Mit fyr: Windhager Biowin 212
Areal: 360m2
Fremviser gerne i postnummer: 2900
Dagligt forbrug: endnu ukendt
Årligt forbrug: 10tons
Geografisk sted: Hellerup
Indlæg af havn »
jep det er den jeg bruger
de afvejninger jeg har lavet er
sigtigede piller fra sæk 1660g (under 1.opstart)
piller fra den pneumatiske transport svinger desværre lidt og er lidt mere støvede
-1055
-1130
-1204
prøver lige en gang mere efter datteren har været i bad :-)
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn »
det jeg så lærer af det med lav og høj mætning er at hvis der fortsat er sorte piller kan det være nødvendigt at lade den forblive på 0 eller gå i - værdier ?
Senest aktiv: for 25 minutter siden
Her er et link til de nye tal til styringen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Her er et link til en guide så du kan finindstille forbrændingen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
andersholm
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
Senest aktiv: 20 jan 2021 10:32
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
Areal: 174 + 50 m2 garage
Brændsel: Rw pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Årligt forbrug: 5 tons
Indlæg af andersholm »
Hvor har du købt denne måler til skorstenstræk? Har før set den er blevet nævnt, men har aldrig fundet den :wink:
havn skrev:jeg tumler jo med justeringen af min skotte 16kW, jeg har jf opstarts papir justeret brænder og er endt i nogle blæserværdier som hedder
-L17
-M34
-H43
jeg har et forbrug siden i går aftes kl 23 på 24,5 kg en del sorte pille stadig.
min træk stabilisator er sat til 10 pa.
jeg har en Dwyer MARK II monteret på min skorsten til at måle træk og det viser sig at jeg ligger imellem 15-20pa på den den er monteret på røgrøret.
bør jeg montere endnu en trækstabilisator for at få trækket ned på min skorsten?( den er 16m høj). inden jeg fortsætter med indjusteringen?
forslag???
mvh Havn
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn »
jeg mener den var fra AO jensen men kan lige kontrollere det..
mvh havn .
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn »
hej pille bruger
det er den jeg kører efter igen men den har ikke hjulpet mig vildt... men nu har jeg så rodet lidt med skorstens trækket...
men kan du svare på om doseringen bliver mindre hvis jf det TaagMannskriver går til en - værdi i skorstens trækket?
havn skrev:hej pille bruger
Skorstenstræk i styringen styrer pille dosering ved 10% drift.
Øges den gives flere piller,
mindskes den gives færre piller.
Den står korrekt når flammerne er ca 5 til 10 cm. store, og bliver ved med at være konstante.
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn »
men er det reelt at man går i - værdier?
havn skrev:men er det reelt at man går i - værdier?
Ja, det er ok.
Flammens størrelse er facitlisten :great:
andersholm
Stoker V
Stoker V
havn skrev:jeg mener den var fra AO jensen men kan lige kontrollere det..
mvh havn .
Det ville være fint :great:
