kattedør
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
kattedør
Indlæg af lille_smed »
jeg har skiftet min dør i går .. og flytte mine katte lemme over i den nu .. har selv lavet de to lemme .. den ene går de ud af og den ind af .. for at gøre dem mere tæt end dem man kan købe
da jeg lavede dem for år til bage var det bare af noget gammelt plade ..
men skal til at lave nogle ny ..
så nu er det bare om jeg kan få noget træ .. som ikke bliver skæv.. når det bliver påvirket af varme kulde og fugt ..
nogen forslag
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
kattedør
Indlæg af Bjarne B. »
Hvad med et stykke alu dørkplade?
lille_smed
Mit fyr: scotte
kattedør
det tror jeg ikke vil være så godt .. for så vil jeg trække kulde ind til varmen og det vil danne kondens og løbe ind i døren ..
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
kattedør
Det kan du sikkert have ret i. Hvad så med noget plexiglas? Jeg tænker, at når du nu skal til at lave dem, kunne det jo lige så godt være vedligeholdelses frit.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
kattedør
Indlæg af pelle »
Det er altså ret begrændset hvor meget en kattelem kan slå sig hvis den fremstilles i træ.
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
kattedør
Indlæg af Skovløber »
Vi bor i et katte-kvarter, så jeg har invisteret i en kattelem med magnet. Dvs. Min kat har en magnet i halsbånd og når den vil ind åbner lemmen bare for min kat.
Det er simpelthen en mega god investering, den virker fint på femte år.
Man kan låse, bestemme om den skal ind men ikke ud.
Batt. Holder i ca 2-3år
lille_smed
Mit fyr: scotte
kattedør
det er godt nok med det kattelemme med div låse .. men de har alle samme problem .. de isolere ikke særlig godt .. vind og vand kan komme ind og det vil jeg ikke .... vi har også mange katte i nærheden .. men de komme ikke ind for det ved ikke hvordan de skal komme ind .. for har jo kun vist det til vores katte .. vi har oplevet en kat komme ind .. man den kunne ikke komme ud igen ,.. fordi den forsøgte at komme ud der hvor den kom ind .. og efter jeg fik fat på den .. har jeg ikke set den siden .. ( røg en tur i den balje med vand .. det var den ikke glad for )
de døre jeg har nu .. er laver af 10 mm kryds finere med 20 mm flamingo i mellem men yder siden som bliver fugtig , kold og varm slår sig så den ikke lukker tæt
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
kattedør
Indlæg af Jobak »
Vi bruger denne, der kommer hverken vand eller vind ind nogen steder. Den vender endda mod vest, det skal godt nok storme meget fra stik vest før den selv går op, p.gr.af den stærke magnet der er i den. Og det vil din ind/ud kattelemme jo også gøre. Jeg kan ikke se hvori fordelen ligger ved at have 2. Men det er nok bare mig. :roll:
Staywell
Med venlig hilsen
Jobak
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
kattedør
En gang var der en anden kat pga. at jeg havde pillet batt. ud.
Jeg skal lige love for jeg blev vækket af et mega katteslagsmål...
Det med de to lemme lyder ellers smart, men andre katte skal nok finde ud af at komme ind igen, vil jeg tro.
Mit bryggers er forholdsvis luft tæt, til resten af huset. Så jeg oplever ikke at der står en pelikan ind og vand har jeg heller ikke set.
Men skidt med det, hjemmegjort er jo bedst :great:
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
kattedør
Jobak skrev:Vi bruger denne, der kommer hverken vand eller vind ind nogen steder. Den vender endda mod vest, det skal godt nok storme meget fra stik vest før den selv går op, p.gr.af den stærke magnet der er i den. Og det vil din ind/ud kattelemme jo også gøre. Jeg kan ikke se hvori fordelen ligger ved at have 2. Men det er nok bare mig. :roll:
Staywell
Det er en magen til vi har, jeps den er super :great:
Tilbage til "Huset"
