indstilling af flowmåler på gulvvarme
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
Indlæg af supra thomas »
jeg har fået lagt gulvvarme i garagen, men indstallaøren har ikke indstillet mine flowmåler på anlægget..
hvad jeg kan læse ud fra mine rør så har jeg følgende mål..
kreds 1 : ca 80 meter
kreds 2 : ca 94 meter
dog er jeg i tvivl om hvad der står på en af slangerne da det er meget utydeligt på kreds 2 så enten er den ca 94 meter ellers er den 84 meter.. det er lagt i en 53 kvm garage..
hvad vil i mene flowmålerne skal stå på ca?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Hvis det er flowmålere med L/min. skal du bare stille dem så de står ens.
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
ja det er målere med l/min ja man de kan jo stå ens fra 2 til 6 jo. så det er mere hvor de skal stå??
levi
Indlæg af levi »
supra thomas skrev:ja det er målere med l/min ja man de kan jo stå ens fra 2 til 6 jo. så det er mere hvor de skal stå??
De skal stå så lavt som muligt :great:
Start med at give f.eks 2 liter pr. kreds - hvis det ikke er nok til at holde den ønskede temp. i dine rum (Der går lige 6-10 timer inden ud kan vurdere/mærke det) - så stiller du op på 3 liter.
Sådan bliver du ved indtil du har nået den temp. i dine rum du ønsker :great:
Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen »
Det kan også være en god ide at mærke og indstille efter om returen er lige kold på begge kredse.
Paw Nielsen
Tilmeldt: 07 feb 2012 18:54
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 4-5 Ton
Geografisk sted: Hostrup ved Hedensted
Indlæg af Paw Nielsen »
Et lille tillægsspørgsmål, fra en novice.
Hvorfor sigter man efter så lavt flow som muligt i gulvarmekredsene?
Nu med pillesilo evolution2. Med hjul og påfyldningsluge i siden!!!
levi
Indlæg af levi »
Paw Nielsen skrev:Et lille tillægsspørgsmål, fra en novice.
Jo lavere flow pr. varmeaftager (Uanset hvilken type) - jo mindre ydelse skal pumpen køre på = energibesparende/Og bedre varmefordeling i anlægget :great:
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pll »
Det med bedre varmefordeling er jeg ikke helt enig i. Ved for lavt flow vil der være stor forskel i fremløb og retur temperatur og dermed dårlig varmefordeling.
Bedste varmefordeling vil være med et flow vor forskellen i temperatur er lille. Dette afhænger dog også af hvoledes slangerne er trukket, det bedste er at lægge dem så fremløb og retur løber ved siden af hinanden.
levi
Indlæg af levi »
pll skrev:Det med bedre varmefordeling er jeg ikke helt enig i. Ved for lavt flow vil der være stor forskel i fremløb og retur temperatur og dermed dårlig varmefordeling.
Læs lige mit indlæg igen!.
Jeg skriver om varmefordeling i anlægget - jeg skriver ikke noget om varmefordelingen i gulvvarmen.
Der er en vis mængde varme der skal fordeles i anlægget, - den korrekte indstillingsmåde er som jeg har beskrevet tidligere i denne tråd (Det er forøvrigt også gældende på radiatorer - hvor man har forudindstilling på radiatorventilerne) - hvis man gør det på den måde jeg beskriver, - så giver varmefordelingen i gulvvarmen &/eller i en radiator sig selv efter korrekt indstilling - ellers vil man ikke kunne opretholde den ønskede rumtemp. uanset varmeafgiver!
Tilbage til "Huset"
