Prom i forbindelse med køb af iltstyring
Jespernj
Tilmeldt: 16 jan 2010 00:45
Senest aktiv: 10 nov 2019 14:08
Mit fyr: TwinHeat M20i
Areal: 251 + 150 værksted
Brændsel: Træpiller/Flis/Korn etc.
Fremviser gerne i postnummer: 6580
Geografisk sted: 6580 Vamdrup
Indlæg af Jespernj »
Hej alle I kloge mennesker.
Jeg har en Baxi 2,5 anno 2000 - Den kører pt. uden iltstyring og uden trækstabilisator.
Det skal der laves om på, så derfor har jeg netop afgivet ordre hos sortvvs.dk på ovennævnte 2 dele.
Nu kommer jeg så til at tænke på om der måske også skal en anden prom i den, for at den kan køre med det nye iltstyring? Er der nogen der kan fortælle mig det?
PFT
Jesper
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Det burde den ikke skulle. Hvilken version prom har du?
Jespernj
Det er jeg faktisk ikke klar over - hvordan kan det udlæses?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Prom versionen kan man se i installatør menuen, og den kommer kan ind i ved at
holde 'Alarm reset ( knap F) og 'Menu' ( knap B ) inde samtidigt i ca 3 sekunder.
Hvis displayet viser f.eks 108, så har du prom version 1.08 og tilsvarende hvis der står
110, så har du prom version 1.10
Nu er det godt nok en gammel hund du har, så er ikke 100% sikker på at du faktisk kan se
din prom version, mener det var noget der blev indført med prom 1.04, men prøv ovenstående 8)
Jespernj
Hej igen...
Tak for svar!
Nu har jeg prøvet med knapperne, men der sker intet når de trykkes ind, hverken med fyret i on el. off tilstand. Den anden menu med "alarm reset og driftsformknap" kommer godt nok frem...
Skyldes det fyrets alder? en anden tastekombination eller lign?
Brandsen
Areal: 425 m2
... så er det desværre fyrets alder, oprindeligt var der kun én menu på Baxi, så din prom
er afgjort ældre end version 1.04
Jespernj
OK - så erdet da slået fast :-)
Men hvordan så med min indkøbte iltstyring? Skal jeg have fat i en ny prom, eller vil den fungere med den der allerede er monteret?
Senest aktiv: i dag 00:41
Jespernj skrev:OK - så erdet da slået fast :-)
ikke helt sikker men mener det lader sig gøre.... men de små 200 er givet godt ud på en ny prom..
ps kan faktisk ikke huske om der er en prom med iltstyringen..
Jespernj
Hej igen.
Jeg har nu bestilt en ny prom også - ifølge leverandører medleveres der ikke en nu sammen med ilt-styringen...
Det hele skulle komme imorgen, så det bliver jo spændende...
