Tre ideer til forbedring af driften / vedligholdelser af pi
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
FEDT med inovertive folk .......... skidgodt
Min scamolplade knækkede desværre efter 3 mdr men på det tidspunkt blev det diskuteret om den havde et formål og konkutionen blev at det have den ikke . Men det har den . Der er et varme tab for den bliver varm så den brænder maling af låget og eftersom der ikke er nogen vandflade i "tophullet" så giver det ingen effekt. Skal have fat i en ny og så vil jeg også lave et sådan kikhul :-) Men vil det ikke blive sort ?
Molersten i bunden forstår jeg ikke helt. Varmetab tja jo måske men nok ikke målbart og burde hele kedlen så ikke stå på molersten for at det har en effekt ? Den varme som er i askeskuffen er vel pga varm aske og ikke en desideret opvarmning ?
En støvsuger i TS....... øh hvordan regulere du så dit træk og virker den så ikke bare som en røgsuger som vil sprede partiklerne ud i indeklimaet ???
Men på trods af mine måske lidt negative tanker så forsæt med nytænkning john det er det som skaber geniale løsninger :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
lamborg skrev:Skal have fat i en ny og så vil jeg også lave et sådan kikhul :-) Men vil det ikke blive sort ?
Mon ikke det er derfor han har det på en klods så han kan sætte den ned over hullet når han skal bruge den ;)
Og støvsuger i TS er da kun når han renser fyret... han fjerner den selvf når han er færdig ;)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
peterfarsinsen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
Senest aktiv: 22 sep 2021 20:02
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Årligt forbrug: ~6 ton
Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Indlæg af peterfarsinsen »
lamborg skrev:Molersten i bunden forstår jeg ikke helt. Varmetab tja jo måske men nok ikke målbart og burde hele kedlen så ikke stå på molersten for at det har en effekt ? Den varme som er i askeskuffen er vel pga varm aske og ikke en desideret opvarmning ?
Det er måske marginalerne, men er det ikke også dem vi går efter med PID-regulering osv.?! :shock:
Prøv at hive askeskuffen ud en dag fyret har kørt på fuld skrald i nogle timer. Askeskuffen i mit fyr er så varm (edit: grundet den varme aske), at jeg ikke kan holde ved den. Det må immervæk bidrage med lidt til opvarmningen i kedlen, og ikke kun være tabt varme.
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
lamborg
Indlæg af lamborg »
Ahhh
Selvfølgelig Martin. Det med TS havde han da også skrevet var bare ikke lige røget ind på fatte evnen. Ja det er jo smart. Jeg har dog så meget træk i skorstenen at partikler fint ryger ud ved rensning . Men der hvor der ikke er så meget træk er det jo genialt.
Jo jo til når han skal bruge den men er der for lidt luft så soder den lynhurtig til. Lurede bare på om han havde et kneb som gammel brændeovnsmontør..
Jo Peter men der er ingen vandflader i bunden af kedlen så varmen skal stige op i bagerste røgkammer for at have nogen effekt og jeg tror altså vi snakke nogle få 1/1000 effekt .
Desuden synes jeg overskriften er helt i skuret . Dette handler ikke om PID . PID er reguleringsteknink og intet med varmetab og regulering af flamme at gøre
Ps . jeg har droppet PI som fyrrums PC.. gik for tit i CPU overload desværre..
Claus
peterfarsinsen
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
lamborg skrev:Ps . jeg har droppet PI som fyrrums PC.. gik for tit i CPU overload desværre..
Har du set, at der er kommet en ny PI med dobbelt så meget RAM? Jeg tror det virker, men har ikke prøvet.
Jeg beholdt PI'en, men skrev selv noget software og droppede Stokerkontrol icon_cheesygrin.gif
