jeg tror bare at den er slidt i det heleHjemme teori skrev:
Har du skiftet fjedre og bøsninger, de holder ikke evigt.
Kædesav / Motorsav, valg af
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Har selv en still MS 250 og den er sku dejlig og bruge, vejer ikke så meget har flere gange stået med den i en hånd uden problemer, tager godt ved i stammen osv.
Det er ikke en prof sav men til 30-40 træer om året samt lidt grene er det en yderst go sav og go kvalitet.
Alt det der med varme i håndtaget har du ikke rigtig noget og bruge til, et par gode hansker og et par tyk sokker og mere bevindt
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Til fødderne kan jeg anbefale sokker af 100% ULD - det virker - så fryser du aldrig tæerne.
Til gengæld skal du så hurtigt lære at stoppe strømper.
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
- Mit fyr: Atmos med ældre stoker
- Areal: 200
- Brændsel: træpiller, flis og andet
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Himmerland
Varme i håndtag har intet at gøre med kolde fingre! Det er lavet for at stimulere blodomløbet i hænderne så man ikke får "hvide fingre". Det er et problem for mange ældre skovarbejdere, og andre der har brugt værktøj med rystelser.Tom_AT skrev:Det med varme i håndtag er vist bare noget moderne halløj. Har aldrig frosset mine fingre, selvom jeg har stået en hel dag i -10 grader. Men fødderne derimod.. uha :-D
Og hvis du fryser noget når du arbejder med motorsav laver du for lidt
Blaser
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
Jeg har netop købt nogle skistrømper, som går helt op til knæet uden at glide ned - hvor slidstærke de er tør jeg ikke sige endnu, men jeg har ikke uro i benene om natten længere.Flemming DJ skrev:Til fødderne kan jeg anbefale sokker af 100% ULD - det virker - så fryser du aldrig tæerne.
Mht. rystelser - så er det endnu et argument for at vælge en el-kædesav - her er rystelserne nemlig minimale.
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Det blev vist en Husqvarna 240e. Det var den sav, den lokale dealer kunne gøre det bedst med. Nu skal jeg bare lige beslutte mig, og så få den hentet til weekenden !
PS
Købes uden uldsokker
PS
- Areal: 129 m2
Lille put> Jaja, der findes da også nogle hi-techmaterialer, som kan hjælpe... og Nasaundertøj
Men, færøsk uld, du.... jeg har aldrig haft noget mere behageligt på fødderne. Sommer eller vinter, plaskvåde eller tørre, så hverken fryser eller sveder man de små pusselanker. Jeg tænkte, min kæreste var tosset, da hun først snakkede om det, men jeg måtte sq gi' hende ret. Hun har boet deroppe, og det råd har hun taget til sig.
- Stoker V
- Areal: 200
Ja uld er et fantastisk materiale, jeg erindrer jeg i min ungdomsvår, fik at vide af en af de gamle skovarbejdere at jeg burde bruge uldsokker hele året, trode manden var tosset!
Men det virker, suger sveden om sommeren og holder varmt om vinteren
Blaser
Blaser
- Areal: 129 m2
Lige præcis.
Jeg har så VADET rundt i vådt, knæhøjt græs med gennemblødte sko og sokker i timevis på en ferie på (tadaaa!) Færøerne, hvor jeg fandt ud af, tennissokker er skod, MEN med uld er fødderne varme og føles tørre selv om, man ku' vride flere kopfulde vand af sokkerne. Føler man så for det, kan man bare slynge dem med hånden en gang, og så kører det igen med tørre sokker.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Blevet takket: 47 gange
Hvad skal du give for den, for her er den da godt nok billigFlyball skrev:Det blev vist en Husqvarna 240e. Det var den sav, den lokale dealer kunne gøre det bedst med. Nu skal jeg bare lige beslutte mig, og så få den hentet til weekenden !
PS
http://skovhave.com/produkter/5-motorsa ... triobrake/
