shunt
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 01 sep 2025 22:24
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
shunt
jeg skal til at sætte en passat bioheat op.Jeg tænkte så på om man med fordel kunne sætte en shunt på så man regulerede temp ned ind til huset til ca 60 grader i stedet for de 70-75 grader fra kedlen eller om det ikke kan betale sig da det jo osse koster en ekstra pumpe. obs der er ingen varmvandsbeholder
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
- Stoker XI
shunt
det ville osse være fint nok men det vil jo køre længere op i temp inden at det lukker ned om sommer
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 05:29
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
shunt
Jeg har lavet fremløbsshunt med en ravk, en 1" ventil og en kontraventil. Det virker fint og er simpelt. Det kræver ikke flere pumper end den ene der normalt sidder i varmekredsen i forvejensalemander skrev:jeg skal til at sætte en passat bioheat op.Jeg tænkte så på om man med fordel kunne sætte en shunt på så man regulerede temp ned ind til huset til ca 60 grader i stedet for de 70-75 grader fra kedlen eller om det ikke kan betale sig da det jo osse koster en ekstra pumpe. obs der er ingen varmvandsbeholder
- Stoker XI
shunt
hvordan kan det fungere med en pumpe når der både er shunt på kedel(indbygget) og shunt på fremløbet ind til huset
- Brændsel: Bøg
shunt
Kedelkreds og varmekreds kræver selvfølgelig en pumpe hver, men sådan er det vel også nu eller er det kedelshuntens pumpe der også sender vandet rundt i dine radiatorer?salemander skrev:hvordan kan det fungere med en pumpe når der både er shunt på kedel(indbygget) og shunt på fremløbet ind til huset
- Stoker XI
shunt
det er kedelshuntes pumpe der skubber det hele rundt
- Brændsel: Bøg
- Stoker XI
shunt
ja men er det nødvendigt at have en fremløbs shunt eller kan det undværes
- Brændsel: Bøg
shunt
Undværes? Selvfølgelig kan det undværes men jo højere fremløbstemp jø større varmetabsalemander skrev:ja men er det nødvendigt at have en fremløbs shunt eller kan det undværes
Hvis du er tilfreds med det som det er nu er der vel ingen grund til at lave det om?
Men det var jo dig selv der indledningsvis ønskede en shunt og nu spørger du selv om den ikke bare kan undværes
